Dvr cihazında SSD kullanılabilir mi? HDD tavsiyesi
eoztrk
28 Şub 2014
Merhaba, DVR cihazında SSD kullanabilir miyiz?
3.5" hdd ile kullanıyordum ve hdd bozulunca yenisini almadan önce araştırayım dedim.
Elimde fazladan bulunan 2.5" hdd yi denedim, cihaz görmedi.
SSD alsam sorun yaşar mıyım ya da tavsiyeniz nedir? (marka, model vs.)
Teşekkürler.
Taktığınız 2.5" HDD'yi hangi formatta biçimlendirdiniz ve taktınız?
Ssd hdd ler sürekli aynı yere sık miktarda yazma işlemi yapıldığında uzun sürmeyecek bir zamanda bozulabilir. İşletim sistemleri (win7 ve üstü) ssd lerin ömrünü uzatmak için özel yazma algoritmaları kullanırlar. Dvr cihazınızın bu şekilde bir özelliği olduğunu sanmıyorum
Basit bir dvr cihazım var o nedenle dediğiniz gibi özellik yok.
Bilgisayarda ntfs olarak biçimlendirdim zaten cihaza takınca tekrar biçimlendiririm diye düşündüm fakat cihaz 2.5 luk hdd yi hiç görmedi.
Hangisi daha iyi olur? Ssd veya 3.5 hdd
Ve marka model?
Muhtemelen NTFS formatını tanımıyor DVR. Kitapçığına bakın orda yazması lazım formatın.Olmadı fat32 veya exafat olarakta bir deneyin.
Birde bilgisayarda formatlayınca ham bırakmamak lazım.Harf atayıp öyle çıkartın.
Teşekkürler hocam deneyip sonucu yazarım. Yeni 3.5" hdd için tavsiyeniz var mıdır?
Hocam DVR Cihazı HDD'yi görmedi ise disk'i bilgisayarda farklı biçimlerde formatlayarak deneyebilirsiniz. Ancak gene de göreceğini sanmam. Çünkü kayıt cihazları açılış sırasında aynı bilgisayar gibi (bios ortamından bahsediyorum ) açılış sırasında takılı olan cihazları tararlar. SSD'lerin saat olarak çalışma ömürleri vardır. Kayıt cihazında kullanılması ilginç olabilir :). Size tavsiyem güvenlik diski almanız. Seagate'nin skyhawk veya Western Digital'in Purple diskleri tamamen kayıt cihazları için üretilmiş disklerdir. Tavsiyem 3.5 HDD Güvenlik diski kullanmanızdır.
hocam geçici olarak 2.5" hdd takıp yeni bir disk alacaktım zaten siz de belirtmişsiniz ve benim de araştırmalarım sonucu seagate skyhawk ve western digital purple disklerden bir tane almaya karar verdim. Ben bilgisayarda ssd kullandığım için acaba ssd mi alsam demiştim fakat o iş öyle değilmiş öğrenmiş oldum.
Ayrıca dvr cihazı da değiştirmeye karar verdim çünkü bu cihazda bozuldu disk ve cihaz yeniden başlatınca tarih sıfırlanıyor (pilden değil, fişteyken ve pil üstündeyken dahi). Cihazda da bir anormallik oluşmuş yani.
Cihaz öneriniz de olursa paylaşırsanız sevinirim. İkinci el haikon ve cenova lar var uygun fiyatlı bir tane almayı düşünüyorum. Apartmanda 4 kameralık bir sistemim var.
Teşekkürler.
louygu
