DVR HDD SORUNU ? LÜTFEN BİLEN BİRİ YARDIM ETSİN
karman28
13 Ara 2010
arkadaşlar samsung 3.5'' 500gb hdd dvr taktıgımda kayıt yapıyor ama bir mühted sonra kayıt duruyor bende dvr kapağını açtım hdd biraz sıcaklamıştı dvr kapağı açıkken dvr yeniden başlattım va kayıt hiç durmadı. bende firmaya hdd geri yolladım hdd ısınmadan dolayı bir sıkıntı olduğunu söyledim ama onlar israrla bana böyle bir sıkıntı yok diyorlar sizce sıkıntı neden olabilir. dvr 2.5'' hdd takim dedim ama bana böyle birşeyin gercek olamayacağını söylediler..
FİRMA:(CENOVA GÜVENLİK)
HDD kayıt esnasında ısınması normal ama yaz aylarında havanın zaten sıcak olması ve HDD nin kendi ürettiği ısıdan dolayı korumaya geçiyor olabilir. Sorun şu ki HDD değiştiğinde aynı sorun olucak mı ? Fan koymanız mümkün mü ?
hocam bütün malzemeyi müşteri aldı ben sadece uygulama yapıyorum cenova güvenlik ile müşteri beni konferans yolu ile konuşturdu cenova bana hdd sağlam oldugunu söylüyor dvr içersinde fan yok bende senin gibi dedim müşteriye ama müşteri kabul etmedi..
cenova güvenlik müşteri ile konuşurken böyle birşeyin imkansız olduğunu idda ediyor
HDD ler herhangi bir fiziksel arızası yoksa genelde 40 dereceye kadar dayanır. DVR programları veya cihazları diske sürekli yazarlar bence DVR cihazınızın diske erişimini sağlayan işlmeciyi netden araştırın belki o modelde bir defo söz konusu olabilir. Ayrıca elektronik cihazlarınızın tam sürüm kullanma kılavuzunu okursanız yok denizden şu kadar yüksekde, yok bu kadar yükseklikten az ve şu kadar nem oranı olan yerde çalıştırınız diye abuk sabuk metinleri görebilirsiniz.
Kolay gelsin...
hdd yeni mi acaba... eger kullanılmış hdd ise pc olan bir makinada format atmak gerekir...ayrıca Cenova aynı türdeki hdd daha once dvr dıhazında takmış mı...selamlar
cenovadaki teknik servis ile görüştüm bana hdd sağlam olduğunu ve şuan kendi dvr bağladıklarını söylediler bende merakla hdd gelmesini bekliyorum
hdd yeni cenova'dan alınmış
Harddisk i Seagate veya Wd kullan Samsunglar kayıt cihazlarıyla uyumsuz çalısıyorlar
western digitali tavsiye etmelerine karsın 3 yıldır nereye samsung wd taktıysam ya kafa vurdur ya kayıt durdu.
seageta de birrrr tane arza yok cok sukur
seageta den sasmayın
ısınmadan dolayı kayıt dursa cokkkkkk basımız agrırdı.sen harddiski badsector test filan yap.
By-CoD3rS
arkadasın dediği gibi samsunglar sıkıntılı
saten hdd dvr ile beraber cenovadan alındı onlar verdiler bende hdd geri yolladım israrla sağlam bi sıkıntı yok diyorlar
Kibooo
