dvr saat değiştirme
ALİ_19_07
30 Kas 2010
Öncelikle herkese merhaba büyük bir alışveriş merkezinde 16 kanal 4 adet balitech marka kayıt cihazı kullanıyoruz. bunların zaman ayarlarını değiştirmek istiyorum ama yapamıyorum bilen bir arkadaş yardımcı olursa sevinirim. şimdiden teşekkürler
öncelikli olarak balitech 16 kanal stanalone kayıt cihazı kullandığınız için size kolay gelsin diyorum. saat ve tarih ayarlarını değiştirmek için önce record ' dan kayıt yapmayı durdurmanız lazım, eğer bu sorunu tarihi ve saati unutuyor diye değiştiriyorsanız dvr cihazı söküp içerindeki pili değiştirmeniz gerekiyor. daha sonra menü de system diye bir seçenek olması lazım date / time seçeneğinden gerekli değişikliği yapmanız lazım.
valla arkadaşım teşekkür ediyorum. söylediklerini deneyeceğim kuran arkadaşın bize sağlam kazığı bu cihazlar inşallah hallederiz sorunumuz saatin bir saat ileri olması
byelit arkadaşım çok ama çok teşekkür ederim hallettik çok şükür
değerli arkadaşım koskoca alış veriş merkezine 4 tane dvr kurmuşssunuz fabrika yardımcı olmuyo diyosunuz size hiç inanmıyorum, bu kadarda olmaz balitech olayına kilitlenmeyin, altı üstü bir saat ayarı, 3 tane şubeleri var mersin istanbulda,
sevgili arkadaşım bi aramayı dene istersen ister merkez istersen şubeleri sana ne kadar yardımcı olabilecekler.
arkadaşım balitech olayına kilitlenen yok gayet memnunuz sadece sorunumuz zaman ayarlarıydı onuda yaptık. 3 şubelesinide aradık teknik servisi bağlıyorlar ama telefona bakan yok. inanmamak sana kalmış yoksa markayla bir sorunumuz yok bizim
itülüçırak
