Dünya Ülkeleri Gerilimleri
SerkaN
2 Mar 2006
DÜNYA ULKELERI GERILIMLERI
A.B.D. 120V / 60 Hz Kıbrıs 240 V /50 Hz
Afganistan 120V / 50&60 Hz Kolombiya 110-120 V /60 Hz
Almanya 230 & 400 V / 50Hz Kongo 220 V /50 Hz
Angola 220 V / 50 Hz Kore 110&220 V /60 Hz
Arjantin 220 V / 50 Hz Kostarika 120 V /60 Hz
Avustralya 240 V / 50 Hz Kuveyt 240 V /50 Hz
Avusturya 220 V / 50 Hz Küba 115-120 V /60 Hz
Bahama 120 V / 60 Hz Libya 110-220 V /50 Hz
Bahreyn 230 V / 50 Hz Lübnan 110-220 V /50 Hz
Belçika 220 V / 50 Hz Lüksemburg 220 V /50 Hz
Bangladeş 230 V / 50 Hz Macaristan 220 V /50 Hz
Bermuda 115 V / 60 Hz Malezya 240 V /50 Hz
Birleşik Arap E. 220 V / 50 Hz Mali 220 V /50 Hz
Bolivya 110 V / 50-60 Hz Malta 240 V /50 Hz
Brezilya 220 V / 60 Hz Meksika 127 V /50-60 Hz
Bulgaristan 220 V / 50 Hz Mısır 220 V /50 Hz
Cezayir 220 V / 50 Hz Nikaragua 120 V /60 Hz
Çat 220 V / 50 Hz Norveç 220 V /50 Hz
Çek Cum. 220 V / 50 Hz Pakistan 230 V /50 Hz
Çin 220 V / 50 Hz Panama 110&220 V /60 Hz
Danimarka 220 V / 50 Hz Paraguay 220 V /50 Hz
Ekvator 110&220 V /60 Hz Peru 220 V /60 Hz
El Salvador 120&240V /60 Hz Polonya 220 V /60 Hz
Etiyopya 220 V /50 Hz Portekiz 220 V /60 Hz
Filipinler HOV/öOHz Porto Riko 120 V /60 Hz
Finlandiya 220 V /50 Hz Romanya 220 V /50 Hz
Fransa 230 V /50 Hz Rusya 220 V /50 Hz
Gambiya 230 V /50 Hz Senegal 110-127 V /50 Hz
Gana 250 V /50 Hz Singapur 230 V /50 Hz
Güney Afrika 220 V /50 Hz Slovakya 220 V /50 Hz
Haiti HOV/öOHz Somali 220 V /50 Hz
Hindistan 230&250 V /50 Hz Sudan 240 V /50 Hz
Hollanda 220 V /50 Hz Suriye 220 V /50 Hz
Hong Kong 220 V /50 Hz Suudi Arabistan 127-220 V 50-60 Hz
Indonezya 220 V /50 Hz Şili 220 V /50 Hz
Irak 220 V /50 Hz Tayland 220 V /50 Hz
Ingiltere 240 V /50 Hz Tayvan HOV/öOHz
Iran 220 V /50 Hz Tunus 220 V /50 Hz
Irlanda 220 V /50 Hz Türkiye 220 V /50 Hz
Ispanya 220 V /50 Hz Uganda 240 V /50 Hz
Israil 230 V /50 Hz Uruguay 220 V /50 Hz
Isviçre 220 V /50 Hz Ürdün 220 V /50 Hz
Italya 220 V /50 Hz Venezuella 120 V /60 Hz
Izlanda 220 V /50 Hz Vietnam 220 V /50 Hz
Jamaika 110&220 V /50 Hz Yemen 250 V /50 Hz
Japonya 220 V /50&60 Hz Yeni Zellanda 230 V /50 Hz
Kamerun 220 V /50 Hz Yunanistan 220 V /50 Hz
Kanada 115 V /60 Hz Zaire 220 V /50 Hz
Katar 240 V /50 Hz Zambiya 230 V /50 Hz
Kenya 240 V /50 Hz Zimbabve 220 V /50 Hz
arkadaslar yazı biraz karışık oldu dilerseniz ekteki word dokumanını indirip inceleyebilirsiniz
  • DÜNYA ULKELERI GERILIMLERI.rar
    7.4 KB · Görüntüleme: 261
Bende hep merak etmişimdir. Örneğin İngiltere Şebeke gerilimi 240 V 50 Hertz, bu standartlara göre üretilen bir elektrikli yada elektronik gereç Türkiye de farklı akım çekecek, ABD'de farklı Yani gerilim düştükçe akım artacak. Peki bunun elektronik devrelere yansıması nasıl olur? Ya da şebeke gerilimini yüksek ya da düşük tutmanın avantajları - dezavantajları nelerdir? Frekansın 50 Hertz yada 60 olması neyi değiştirir?
tesekkurler,arkadaslar yalnız ben de merak edıyorum yanı bu degerler ne baz alınarak secılıyor.bızde frekans 60 hz olsa ne degısırdı mesela..ornegın amerıkada 110 V olması ,bızde 220 olması neyın sonucu?
arkadaşlar Filipinlerde Frekans 60HZ gerilim ise 3x220V tur evlerde 110 volt kullanılmaktadır.
Bende hep merak etmişimdir. Örneğin İngiltere şebeke gerilimi 240 V 50 Hertz, bu standartlara göre üretilen bir elektrikli yada elektronik gereç Türkiye de farklı akım çekecek, ABD'de farklı Yani gerilim düştükçe akım artacak. Peki bunun elektronik devrelere yansıması nasıl olur? Ya da şebeke gerilimini yüksek ya da düşük tutmanın avantajları - dezavantajları nelerdir? Frekansın 50 Hertz yada 60 olması neyi değiştirir?
50 Hz de çalışan bir motoru 60 Hz de çalıştırılırsa çalışır. fakat motorun hızı artar sürtünme artar eger motorda termistör var ise motoru korumaya çeker soguyana kadar da motor çalışmaz.
Japonya'nın ki 220 V değil. Doğusu 100 V (60 Hz) ve Batısı 110 Volt (50 Hz).
Japonya'da sizin belirttiğiniz üzere 100v kullanılmakta.Bu sıralar japonlarla alışverişimiz olacağından öğrendim. :)
arkadaşlar genel bakış yaptığımız da bu değerlerin hemen hemen hepsi aynı kapıya çıkıror,evet düşük gerilimle çalışmak güzel birşey ama eğer siz gerilimi düşürürseniz dünya ülkelerinde sıtandart çalışan bir asengron motor fazla akım çekecektir neticede buda maliyeti arttıracaktır amrikanın 120V kullanması birseyi değistirmez
OG ve YG için BU listelemeyi yapabilirmiyiz?
Neden 30~36 Kv Kullanıyoruz gibi.?
Saygılarımla
Saygılarımla
Japonya'da dağıtım gerilim seviyesini tam hatırlayamadım ama iletim için yalıtımlı kablolarla 1000 kV iletim hatları kullanılıyor.
ugurhaydarr
