eşdeğer direnç hesabı
tamam bakıcam teşekkürler
Seri Dirençlerin toplamı: Reş=R1+R2+...Rn şeklindedir.
Paralel olan dirençlerin toplamı: 1/Reş=1/R1+1/R2+....1/Rn şeklindedir. Burda ne denmektedir.? Paralel olarak bağlı olan çok sayıda dirence eşdeğer değerdeki direnç değerini bulmak için; yukarıda verilen eşitlikte direnç değerleri yazılır ve matematiksel işlemler sonrasında Reş bulunur.
Burda önemli olan karmaşık şekilde(seri ve paralel bir arada) verilen devrede neyin parelel neyin seri olduğunu bilebilmek ve aşamalı olarak indirgeme yapmaktır. Şimdi aşamalı olarak çözelim.
Vermiş olduğun şekilde A noktasından sonraki ilk iki direnç paraleldir. 1/Reş1=1/2+1/2 den işlem yaparsak sonuçta Reş1=1 ohm olur.
Sonraki dirençlerden ise; 3 ohmluk 2 direnç seridir ve toplamları 6. dır. Toplamları 6 olan bu direnç altındaki sırayla(6,6,6,3) dirençleriyle paralel olur. 1/Reş2=1/6+1/6+1/6+1/6+1/3 eşitliğinden Reş2= 1 olur.
İlk durumda bulduğumuz Reş1 ile sonra bulduğumuz Reş2 seri olduğundan toplanır ve A-B arasındaki eş değer direnç 1+1=2 ohm olur.
Demekki soruyu çözebilmek için; Seri dirençlerin toplanmasını, paralel dirençlerin toplanması formülünü ve bunun matematiksel işleminin nasıl yapıldığını ve en önemliside neyin neye seri, neyin neye paralel olduğunu bilmek gerekiyor. Bir bakışta hangisi seri hangisi paralel öğrenebilmek için ise bol bol soru çözmen ve kolaydan zora doğru sorular çözmen gerekir.
A noktasından başla 2 direnç birbirine paralel ve eşdeğeri 1 ohm'dur. daha sonra 2 adet 3 ohm dirençler birbirine seridir. bunlarda 6 ohm eder. yani birbirine paralel 5 ad direnç paralel olur. (6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, 3 ohm). bunların eşdeğeri de 1 ohm çıkar. son olarak 1+1 ohm dan 2 ohm eşdeğer bulursun. devre bu ise sonucu 3 ohm çıkarana 3 ohm luk direnç hediye edicem :)
Eğer devre verildiği şekli ile doğruysa ve hoca cevabı 3 ohm olarak verdiyse, birilerinin o hocaya da seri/paralel direnç kavramını öğretmesi gereli.
Devreyi aynen geçirdim ve evet 3 ohm bulmuş cevabı. Neyse Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim, ellerinize sağlık, sayenizde öğrendim ve sınavdan geçicem inşallah.
1. En üstte sağdaki yanyana 2 tane 3ohmun eşdeğeri 6 ohmdur.
2.Sağdaki alt alta 5 hattın eşdeğeri de;
1/RSAĞ=(1/6)+(1/6)+(1/6)+(1/6)+(1/3) ==> RSAĞ=1 ohm elde edilir.
3. Soldaki alt alta 2 adet 2 ohm eşdeğeri de;
1/RSOL=(1/2)+(1/2) ==> RSOL=1 ohm elde edilir.
4. RSAĞ+RSOL= 2 Ohm bulunur.
bu çizime göre sonuç arkadaşın dediği gibi 2 ohm çıkıyo bencede çizimde bir yanlış yapmış olmalısın.eğer zorlanıyorsan harflendirerek dikkatli yapmalısın bunlar temel konular telafisi erken yapılabilir.
jros
