Eşgali Net Şekilde Gösterebilecek Kamera Tavsiyesi
100 fps DVR işinizi Görecektir Diye Düşünüyorum
Eşgal tespit konusunda megapixel ip kamera öneririm. En garanti ve net çözüm bununla mümkün.
Analog kameralar ile eşgal tespiti yapabilmek için kameraları yakın plan ayarlamak lazım. Buna bağlı olarak kamera sayısını arttırmak gerekecektir. 3-4 analog kameranın verebileceği görüntü derinliğini tek megapixel kamera rahatlıkla verir. Zavio, truen, bullwark ın megapixel serisi iyidir. Bu aralar samsung'un megapixel kameralarında da kampanya var. 16 adet kamera alırsanız programını da ücretsiz veriyorlar. Samsung'un megapixel kameraları okulun bütçesini zorlar belki ama uzun soluklu kesin bir çözüm olur. Her sene abidik gubidik markalara para harcayarak paranızı çöpe atacağınıza bütçeleri zorlayarak kesin bir çözüm sağlamak en iyisi olacaktır. Sizin okulunuz da hemen her okulun düştüğü hataya düşmüş, çözüme değil fiyata odaklanmış. Fiyat ilk kriteriniz olursa balitech, bilmemnetech gibi ucuz ama işe yaramayan cihazlarla uğraşır durursunuz.
Sayın FeBash ,Merhaba
Dediğiniz gibi Analog kamera sistemi ile bu tip kriminal olaylarda eşgal belirlemede zorlaşmış olup hatta bazı olaylarda eşgal belirleme mümkün olmamaktadır..Bu yakın zamanda Biges güvenliğin tertip ettiği ,Antalya Kemerde 4 günlük eğitim seminerlerine katıldım.Özellikle Zavio,Truen markaları üzerinde oldukça deneme yapma imkanım oldu...Tek kelime ile Müthiş..Eşgal belirlemede olması gereken sistemler. Tabiki maliyeti de o derece fazla..Tüm arzum bu sistemlerin en yakın zamanda analog sistemlere yakın bir maliyete indirilmesi,sanırım bu da biraz zaman alacağa benziyor...tabi bu sistemlerin kimilerine göre artıları olduğu gibi eksileri de var..Ama sonuçları dediğiniz gibi mükemmel..Paylaşım için Teşekkürler..Saygılar.
Fazla değil, en fazla 2-3 seneye kadar ip tabanlı sistemler analog kameraların yerini alacaklar. Gidişat ve sektörün ihtiyaçları bunu gösteriyor. Ayrıca ip sistemlerin şu anda maliyet haricinde hiç bir dezavantajı yok. Maliyet de göreceli bir kavram. Özellikle fabrika, antrepo vb. alanlarda ip sistemler analoglara göre daha ucuza bile mal olabilmekte. Altyapı maliyetleri büyük projelerde analog sistemlerde çok yüksek.
hocam
yazmıyacam dedım ama duramadım...
en az 4-5 okul bana iş vermedi sadece fiyattan dolayı
e noldu şimdi kendinizi tanıyamıyorsunuz kamerada...
neyse
6-60 mm lens ve neutron 540 tvl box kamera alıcaksınız ortalama ikisi 100 $
giriş kapısına zoom yapıcaksınız
dediğiniz gibi zaten her yer var adamda belli bu kameradanda yüzünü göreceksiniz...
diğer secenekler pahalı olur
eşgal görecekseniz HD SDI kamera ve cihaz kullanmanız en hayırlısıdır...
evet hurda kutum balitech dolu.Sakınn ha derim.
jancheok
