Eşgali Net Şekilde Gösterebilecek Kamera Tavsiyesi
predatorg
7 Kas 2010
Bir okulda öğretmenim ve geçmişte başımıza şöyle birşey geldi. Okulda meydana gelen adli bir olay sonrasında suçlunun eşgali kamera kayıtlarından tespit edilemedi. Kişinin bıyıklı ve kırmızı gömlekli olduğunu görebiliyorduk o kadar.
Bu sebeple kamera sistemimize birkaç kamera (kaliteli) daha eklemek istiyoruz. Bu kameraların 5 m den insan yüzünü net bir şekilde kaydetmesi gerekiyor. Tabi gece kayıtı da önemli.
Kayıt ortamı olarak DVR cihaz kullanıyoruz. Bu kamerayı binanın çıkışına koyarak çıkan kişinin eşgalini tespit etmeyi düşünüyoruz. Mevcut kameraların olayı tespit etmesi yeterli olacaktır.
Mevcut sistemimizle çalışabilecek (çin malı kameralar var) kamera marka ve model tavsiyeleriniz nelerdir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
olay sadece kamera ıle bıtmıyorkı sen ne kadar ıyı kamera takarsan tak kayıt cıhazının çözunurlugu dusukdur olmaz
kameran ıyıdır kayıt chazın ıyıdır ama ekran ın cozunurlugu dusukdur gene olmaz.. o nedenle ben sana ii bı kamera tavsıye etsem takarsın gene memnun kalmazsın ii olur allahdan kötü olur benden :)
elıme bır kamera gecdı dısdan bakdıgımda dedım bu bes para etmez bunun verdıgı goruntuden ne olurki...
tv ye takdım dedım la bu ne...
servisede arızalı crea marka bı dvr geldı arızasını onardım teslım etmeden once dedım sunun kanallarını bı denıyeyım o bes para etmez dedıgım kamera geldı elıme takdım.. kamerayı takdım goruntu geldı kısa sureli bı şok yasadım :D:D:D:D
muazzzam bı goruntu vardı.. gerisini sen hesap et ::) :):)
İlginiz için teşekkür ederim.
Anlıyorum. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür diyorsunuz. Kamerayı ne kadar iyileştirirsen iyileştir kayıt cihazı zayıf halka olabilir.
Kayıt cihazımız şu: Güvenlik Kamerası Balitech Kamera Güvenlik Sistemleri | BL-9016 | 16 Kanal Kayıt Cihazı| eğer ilk mesajımda yazdığım isteklerimizi gerçekleştiremezse değiştirebiliriz. Masraf artacak galiba:)
Şimdide kayıt cihazı ( kayıt cihazım istediğim iş için yeterli değilse) ve kamera tavsiyesi rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
Örneğin şuradaki kameralar işimi görebilir mi?:http://www.samsungcctvsistemleri.com/urun_kategori.aspx?kID=10&ukID=1
Teşekkür ederim.
Evet hocam arkadaşında dediği gibi malesef görüntü kayıt sistemlerinin hepsi birbirini tamamlayan parçalar,kamera çok kaliteli olur ama kayıt cihazının sıkıştırma teknolojisi,çözünürliğü yeterli gelmez,yada 50 tl lik tüplü tv deki görüntü 2000 tl lik lcd tvnin göüntüsünden 10 kat daha kalitelidir,linkteki samsung kameralar kalitelidir,ben baya bir marka kamera kullandım hocam ama malesef sizdeki benzer sorunları lens değerini büyüterek çözdüm,gerekirse kamera sayınızı artırıp lensleri büyüterek(3.6mm yerine 6 veya 8mm) daha net kayıtlar elde edebilirsiniz.saygılar.
İlginiz içim teşekkür ederim. O halde kayıt cihazımızı da değiştirmeyi düşünebiliriz. Örneğin aşağıdaki cihaz ve kamera ile istediğimiz sonucu alabilir miyiz)
DVR Cihaz İçin Opsiyonlar:
1.
Elegance TD 2016W Pentaplex DVR / 16 Kanal Kayıt Cihazı - Stsguvenlik.com
2. Elegance EDVR 3016 DVR / 16 Kanal Kayıt Cihazı - Stsguvenlik.com
3.Sizin tavsiyeniz?
KAMERA İÇİN OPSİYONLAR:
1.
SAMSUNG SCB-3000P DAY/NİGHT - 350.00 $ + KDV
2. SAMSUNG SOC-4030P DAY/NİGHT - 288.00 $ + KDV
3. Sizin Tavsiyeniz?
Sn.predatorg,DVR cihazını değiştirmeniz bir işe yaramaz.Dvr cihazları izlemede max.0,5 MP,kayıtta ise max.0,1 MP çözünürlük sağlayabiliyor.Ha bir başka arkadaşda çıkıp başka değerler söyleyebilir.Ama gerçek olan çözünürlüklerin bu kadar düşük olduğudur.Mevcut analog sisteminize bahsettiğiniz Samsung kameraları dahil ettiğinizde tatminkar sonuç almanız mümkün.freedom33 arkadaşın değindiği gibi seçeceğiniz kameraya detay istediğiniz yeri yakın plan alabilecek özellikte bir lens seçmelisiniz.Hatta varifocal auto iris lens kullanmalısınız.Ayrıca alacağınız kamera True Day/Night,yazılımsal değil mekanik,WDR,3D Noise,OSD ve Sens-Up özellikli olursa gecede iyi sonuç alabilirsiniz.Yoksa yüksek çözünürlük megapiksel boyutlarda IP kameralar ve bağıl sistemlerle mümkün olabiliyor.
Verdiğiniz bilgilerin faydalı olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
vakti zamanında karakol binası çizimlerinde bu konuyla çok uğraştım. sonunda alınacak ürünlerin kalitesi ile maliyetin doğru orantılı olduğundan dolayı iş kapsamında sadece kameralar için kablo çekip teslim ettik.
emniyetten karakol binasını teslim almaya geldiklerinde en dandik kamera bile yapsanız yeterliydi dediler. :)
1.
3.Sizin tavsiyeniz?
1.
3000p güzel bir kamera acısına uygun lens ve d1 özellikli bir dvr ile çok kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz.
balitech konusunda da uzak durun uyarısından başka bir yorum yapmak istemiyorum..
asenkronmotor
