E-plan ürün oluşturmada üç hat ve panel yerleşim makroları
20 Nis 2007
Merhabalar,
E-plan'da bir ürün oluşturduğumuzda ürünle ilgili verileri girerken ürünün makroları için sadece montaj kısmında grafik makrosunu;
bir de teknik menüsünün altında bulunan makro alanı var.
Montaj kısmındaki zaten 3D grafik makrosu. Geriye kalıyor teknik menüsü altındaki makro alanı. Bizim ise elimizde hem 2D pano yerleşimi için bir grafik makrosu hem de 3 hat devrede kullanmak için bir cihaz makrosu var. Bu kalan iki makroyu ürüne nasıl tanımlayabiliriz?
Yani, üç hat devreyi çizerken cihaz ekle dediğimizde seçtiğimiz cihazın üç hat çizimi, pano yerleşiminde ise 2D grafik makrosu otomatik olarak gelsin istiyorum ama nasıl yapılıyor bulamadım.
Merhaba,
Teknik sekmesindeki makronun içine kaydetmek gerekiyor.
Makro oluşturma aşamasında açılan pencerede görüntüleme tipini "pano yerleşimi" seçerek aynı isme kaydedin. Bu durumda makro'nun içinde hem devre şeması 3hat makrosu hemde 2D pano gösterimi gelir.
Hatta örneğin PLC için genel bakış makrosunu da aynı makro içerisine ekleniyor.
Siemens ten indireceğiniz genelde kullanılan herhangi bir PLC de bu ayrıntıyı görebilirisiniz.
Burada küçük bir detay var eğer lisansınız ProPanel ise 2D yerleşim işlemi yapılamıyor.
Propanel lisansı ile montaj alanında 3D tasarlayıp "Model görünümü" olarak 2D çekmek gerekiyor sayfaya.
Diğer lisanslarda ise 2D tasarım özelliği mevcut.
Son olarak sizin bir önceki konuda belirttiğiniz gibi makro oluşturma işlemlerini makro projesinde yapmanız en sağlıklısı. Bu durumda bir ürün için birden çok sayfa oluşturmak gerekir. Her bir gösterimi için farklı sayfa.
3 hat makrosu için 3 hat sayfası
2D görseli için Pano yerleşimi sayfası
Genel bakış gösterimi için genel bakış sayfası
tek hat gösterimi için tek hat sayfası...vb
Bu size şu şekilde bir avantaj olarak geri dönecektir. İlerleyen aşamada makroya müdahale etmeniz gerekirse ilgili makronun bulunduğu sayfayı açıp düzenleyip projede "makroları otomatik oluştur" demek yeterli olacaktır. Bu durumda otomatik doğru dosyalar güncellenir.
Makrolarla çizim yapılan projelerde ise bu bir elzemdir. Ki bu proje çiziminde nihai hedef olmalıdır. Mümkün olduğu kadar porjeleri makrolar ile oluşturmak.
Merhaba,
@ensarkirli çok teşekkürler Ensar bey. Yapmadığım atraksiyon kalmamıştı:) son çare foruma yazdım.
alieren1616
