EAG Lavamat 500, kazan dönmüyor
yenice
12 May 2012
1987'de alınmış ve 30 yıldır sorunsuz kullanılan annemin makinasının kazanı çalışırken durdu. Makina iyi durumda.
Kazanı döndüren motor dönmüyor. Elle kayışından çevirdim, muhtelif yıkama ayarlarında denedim döndürmüyor. Ancak su pompası, vs diğer fonksiyonları çalışıyor. Su alıyor, boşaltıyor vs, ama yıkama modunda kazanı döndürmüyor.
Arka ve üst kapağı açıp, kazan döndürme (yıkama) modunda dinliyorum, mekanik beyinden sağa sola dönmesi gereken zamanlarda uygun hafif sesler alıyorum. Ayrıca uzun olan mekanik beyin mili de dönüyor, beyin mili çalışıyor.
Yetkili servisi geldi, kurcaladı, hiç bir multimetre ölçümü yapmadan, telefonla tecrübeli bir abisine sordu, ve bana "motor bozuk ve açılıp karbon fırçaları ve bilyaları değişecek, motoru götürmem lazım" dedi, 550 TLfiyat verdi. Kabul etmedim.
Motor fırçasız tip. Kolayca açtım, bilyalarında boşluk veya tutukluk yok. Sargılarını dikkatle kokladım, hiç bir yanık kokusu yok. Gözle de bir yanık görmedim. Başka bir yerine müdahale etmedim.
Aşağıdaki adrese bütün resimlerini, kullanıcı kitapçığındaki devre ve kablo şemalarını, makina, motor, beyin etiketlerini yükledim. Bütün resimleri iki adet zip dosyası olarak da ayrıca yükledim.
semaVeDevreler.zip
AEG_Lavamat_550.zip
WeTransfer adresinde 7 gün içinde indirip inceleyebilirsiniz.
Elimdeki multimetrenin resmini de koydum, isterseniz onunla test yaparım.
Mekanik beyin kısmının yan tarafındaki yapışkan kağıdı biraz sökünce, içerdeki sarı ve kırmızı plastik dişliler göründü. Buradan içine Philips Contact Cleaner sıksam işe yarar mı? Yoksa problem mi olur? Ya da sorun başka yerde midir?
Bu arızayı gidermek için neler yapmamı önerirsiniz?
Motor soket uçları arasındaki direnç değerlerini ölçtüm ve bu mesaja ekledim
    133.8 KB · Görüntüleme: 180
Motor bence sorunlu değil. Tekrar geri topladım
Kondansatörü söktüm.
Üzerinde yazan değerler:
16 mikrofarad +/-%5
500V~
Uygun bir ölçü aleti ile ölçtüm, kondansatörde sorun yok. İnternetten nasıl test edileceğini inceledim.
Bu durumda su seviye sensöründen şüphe ediyorum. Çalıştırınca kazan yarıya kadar su doluyordu. Bu gösterge arızalı ise motora çalışma komutu gitmiyor olabilirmi?
Bu göstergeyi nasıl test ederim?
Hayır, hiç bir modda motor dönmüyor.
Son durum. Motorun daimi devre kondansatörü görevini yapamaz duruma gelmiş. Benim ölçümlerimde bunu anlayamamışım. Motor boşta iken yani kayış takılı değilken hafif hafif dönüyordu.
Orişinal 1985 eylül ayında üretilmiş olan italyan malı kondansatör değerleri şöyle idi:
16 mikrofarad +/-%5
500V~
Ben şunu aldım (çin malı):
16 mikrofarad +/-%5
450V~
Bu kondansatöre sanayide 10 TL verdim tertemiz kutusunda yeni mal.
Başta bu problemi tecrübe ile biliyor olsaydım, açma kapama dahil ben 15 dakikada hallederdim. Yetkili servis 550 TL isteyip bir de motoru götürüp günlece benim beklemem gerektiğini söylemişti. Üstelik bu servis, çamaşır makinasının 30 yıl önce alındığı aynı şirket. Şehrimizin en eski şirketlerinden biri.
Neyse, şu anda 2 tur makina çamaşır yıkadı, sıktı. Eskisinden daha sessiz çalışıyor diyor,, annem memnun.
merhabalar,
eko lavamat 550 nin
devre şemalarını ve dökümanları içeren zip dosyasını yeniden gönderebilirmisiniz?
teşekkürler
merhabalar,
eko lavamat 550 nin
teşekkürler
Herkese tekrar merhaba,
Camasir makinasinin motoru kondansatoru degistirdikten sonra 2 yil problemsiz calisti. Simdi normal calisiyor ancak sıkma moduna gelince sigortayi attiriyor ve donmuyor.
Sorun bu defa nerede olabilir acaba?
16 mikrofarad +/-%5
500V~
16 mikrofarad +/-%5
450V~
Merhaba,
Ayni makinadan bizdede var, icine su akutmus kartinda bi ariza oldu. Yedek kart bulunabilur mi acaba.
Devre semalarini koydugunuz yerden kalkmis. Rica etsem *** adresinegonderebilirmisiniz
    133.8 KB · Görüntüleme: 161
semaVeDevreler.zip
AEG_Lavamat_550.zip
Merhaba,
semaVeDevreler.zip
AEG_Lavamat_550.zip
bu zip dosyaları elinde olan bir forum kullanıcısı arkadaşım yada ilk yayınlayan arkadaşımın elinde varsa, yeniden yüklemelerini yada whatsup dan gönderebilirlerse çok memnun olurum.
saygılar
alieren1616
