Easy View 6100İ panelde tek butonla 2 biti kumanda etme
4 Eyl 2007
Easy View 6100İ panel hazırlıyorum Plc Omron CQM1H CPU61 .Makinada kullanılan eski panelde 2 tuşun aynı anda kullanıldığı bölümler var.Ben easy panelde tek tuşla plc deki iki biti kontrol etmeye çalıştım ama olmadı.
Bunu nasıl yapabilirim.Bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Şimdiden Teşekkürler.
Easy tarafında iki tane amacına göre set on momentry veya toogle buton koyarsın. Bu butonları üst üste koy bir tanesinin shape ve picture kısmını seçme transparant olsun ama adresleri iki bitin bir tanesine birini diğerine ötekini ver ondan sonra yükle ekranda butona bastığında iki bitide aktif eder
Yardımınız için teşekkür ederim.Daha önce denemiştim ama olmadı tahminime göre iki butonada resim seçtiğim için olmadı.
Şimdide şu konuda takılı kaldım.Plc de HR 96.15 girişine panelden sinyal gelmez ise plc haberleşme alarmı veriyor.Panel normal çalışırken Hr96.15 e sinyal vermem gerekiyor.
İyi çalışmalar
selim0112
