ebay.com dan su soğutmalı spindle istediğimizde yanında soğutma petek felan geliyormu
Tam olarak göremedim ama default yani fabrika çıkış ayarları 50Hz içindir.
Bu durumda spindle yi tam devrinde -24.000- kullanamazsınız.
Parametrelerden max frekensı 400Hz ayarlar iseniz 24.000 devirde kullanabilirsiniz.
Pek de sessiz olmaz.
Hızlanma ve yavaşlama rampaları default olarak 10 saniyedir.
İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Kalkış için 3 sn normaldir.
Duruş için de .
Duruşu 1 sn gibi ayarlar iseniz ani duruş yapar.
Freze uygulamalarında gereksizdir ama torna motoru olarak kullanırken çok istenen bir durum olabilir.
Boşta ısı deneyi geçersiz.
Kalınca bir kalemle sertce bir malzemede yani yüke bindiği zaman ısınma olacaktır ama aşırı değil.
Ayarları yaparken ekranda çeşitli değerleri nasıl göreceğinide öğren.
Ekran , çalışma frekansı- çalışma gerilimi - motor akımı - devir gibi değerleri gösterebilir.
Özellikle akımı kontrol etmekde yarar var.
Yüke bindiğinde motor nominal akımını geçmeyecek ilerleme ve devirler seçilmelidir !
Önceleri ekrana bakarak yapılan ayarlardan sonra kulak alışkanlığı olur...
Çıkışa bir fiş ya da 1-0-2 pako şalter konulursa aynı güçde başka motorların devir ayarı içinde kullanılablir.
Böyle durumda motorunuzun max devrini göz önüne alın.
Piyasadaki sıradan 3faz 2800(3000) devirli motorlar 6-7 bin devire kadar kullanılabiliyor.
Spindle motorların yatakları daha bir özeldir.
Ayrıca çok düşük devirlerde kullanacaksanız motor pervanesini sökün ve harici , doğrudan 220V den çalışan bir fan takın.
siz yinede su soğutmalı kullanın yük altında ısı aşırı olacaktır .
aynı ürünün hava soğutmalısı 366 dolar
4.toprak dediğin kabloyu bağlamana gerek yok. spindle tarafında 4.pin boşta. Ayrıca normal su kullanmaya devam et de bir zaman sonra tıkandı, kireçlendi, içinden çamur çıkıyor der motoru kenara koyarsın :)
Bu motorlar seramik rulmanlı değil. 24000 devri çok gerekli olmadıkça kullanmamanı tavsiye ederim.
Diğer husus da uzun süreli çalışmalarda su için ayrıca soğutma tertibatı şart.
gule güle kullan
...tıkandı, kireçlendi, içinden çamur çıkıyor...
Canı sağ olsun , bunur elbet bir çözümü.
Olmadı saf su kullanır , olmadı ince yağ kullanır , olmadı Antalya dan sevgilerle ...
Allah rahmet eylesin , yıllar önce , kimya mühendisi Güngör Pekşen abimiz buldu çözümü.
Sadece Türkiye değil tüm avrupa kullanıyor.
Dikkat !!!
Aslı nitrik asittir , içerisindeki bazı katkılarla Alüminyum gibi metallere zarar vermez ama damarlarınızdaki kireci çözer umuduyla içmeyiniz. :rolleyes:
Arkadaşlar ben iki eksenli cnc kontrollü ahşap işleme makinesi yapmak istiyorum ahşap üzerine dişler açacak bir makina bu. Bana donanım konusunda yardım edermisiniz.Örneğin, step motor mu servo motor mu kullanayım bu motorların gücü ne olmalı işleme motoru için 2.2 kwlik spindle motor düşünüyorum çünkü oldukça fazla yük görecek.Kayar yataklar nasıl olmalı hareket milleri ne olmalı sürücü kartı,güç kaynağı ne olmalı.Basit bir yazılım yani herkesin kullanabilceği birşey olsun istiyorum.Yardımcı olursanız size minnettar kalırım.Şimdiden sonsuz teşekkürederim.
Mekanik çalışan makinanın resmi adresi (fikir vermesi için )
bunun bu başlıkla alakası yok bence yeni bir başlıkda tartışalım bu konuyu
burda kimse görmez arada kaynar bence
bence sadece bu işi yapacaksa basit bir plc ilede iş çözülür gibi geliyor bana
bilgisayara cnc gerek yok
4.5 nm step motorlar işini görür bence
sayın hocam cevabınız için teşekkür ederim
sogutma için otomobil radyatörüde(artı pc kasa fanları) kullanılabilir bilgisayar sogutmada kullanılanlarda kullanılabilir pompalarıda hakeza
semik60
