EEPROM Hafızalı Led Animasyon Devresi
7 Tem 2009
Arkadaşlar bu çalışmada pic 16f628a ile
10 kanal çıkışlı led animasyon devresi yaptım.
bu çalışmanın özelliği eeprom hafızalı olması
toplam 13 adet bir birinden farklı animasyonlar
bulunmaktadır isdediğiniz animasyonu buton1
ile sıra ile değiştire bilirsiniz enerji kesilse
dahi sizin seçmiş olduğunuz animasyon enerji tekrar
verildiğinde aynı şekilde çalışacaktır.
13.animasyon sonuncu animasyondur ve karışık şekilde
çalışır yani 12 animasyonun bir araya getirilmiş şeklidir.
13.animasyondan sonra tekrar başa döne bilmek için
devredeki buton 1 e basılı tutun ve 15-20 saniye sonra but
yazan diğer butona basın ve biraz basılı tutun daha sonra
ilk olarak but yazan butonu bırakın daha sonra buton 1 i bırakın
devrede hiç animasyon olmazsa reset atıldı demektir daha sonra
tekarar buton 1 ile animasyonlar arasında seçim yapa bilirsiniz..
not:butonlara uzun süreli basılı tutmayı unutmayın....
devreyi bordun üzerinde sorunsuz çalıştırdım...
baskıdevredede problem olacağını sanmıyorum
ayrıca bdx 53 transistörlerinin üzerinden 8 ampere kadar
akım geçire bilirsiniz..yapacak arkadaşlara kolay gelsin..
Merhaba devre güzel hoşda şu resetleme olayını neden bu kadar karışık yapmaya ugraştın onu çözemedim eğerki 13 animasyon var ise 13. amimasyondan sonra yine 1. amimasyona döndürerek devam etmesi daha mantıklı değilmi
yapılmış devre örneklerine bakarsan hepsi benim demek istediğim gibi yapılmıştır. Yani devreyi resetleme gibi bir olaya gerek yok
eepromm hafızalı olduğu için ve peroğramda her animasyonu değişltire bilmek için döngülerin 1 kere çalışması gerekiyor..13 animasyonun döngüsü karışık animasyon olduğu için uzun sürüyordu o nedenle öyle oldu..o sorunu çöze bilirsem paylaşıcam yeni proğramı..
abicim bu ne ya. çöze bilirsem - değiştire bilmek. Bunlar bitişik yazılacak..!!!
Furkan tech
