Einhell akü şarj cihazı
kenwoodmax
5 Ağu 2021
merhabalar, elimde einhell akü şarj cihazı var, akü propları boş olduğu halde ekranda error hatası var, içini açıp baktığımda 12volt eksi ucunun çıkışında 5a lik SMD sigorta koymuşlar, o sigorta arızalı, diğer tarafında 17 volt var, 12 volt olması gerekirken, yardımlarınızı rica ederim, nedendir
arızalı derken, açık devre mi kapalı devre mi? arızalı ise değiştirmeniz gerekmiyor mu?
paskomya , cihaz bu şekilde hata vermiş durumda.
Ben bu cihazı ikinci el aldım, adam tamir ettirmekle uğraşmamış,içini açıp baktığımda akü şarj kablolarının bağlı olduğu noktada eksi bağlantıda 5A lik smd sigorta koymuşlar,o sigorta açık devre olmuş.
O nedenle şarj kabloların da voltaj gözükmüyor, fakat sigortanın diğer tarafında voltaj var.
Fakat,sorum şu, voltaj maksimum 12volt olması gerekirken ölçtüğümde 17volt değer okuyorum, ve cihazın ekranında error yazıyor,neden 17 volt bunu anlamış değilim ve neden error.
Kondansatörler de şişmemiş, cihazın teknik servisini aradım ekran görüntüsünü gönderdim.Bu olmaz dedi, neden dedim, olmaz da ondan diyerek geçiştirdi.
Ben de size başvurdum, burada çoook tecrübeli insanlar var, @paskomya gibi.
    373.8 KB · Görüntüleme: 166
güzel insan, eğer sigortası atıksa, başka bir sıkıntı vardır. ben (biz) müneccim değiliz. açarsın makineyi çekersin resimlerini ve paylaşırsın. biz de görerek bilgimiz doğrultusunda; şunu kontrol et, bunu kontrol et deriz. üzerindeki arıza yazısı ile arıza şudur diyecek usta çok az.
hadi ben bir sorayım. benim elimde bir şarj aleti var, yeşil ışık yanıyor, şarja takıyorum ama aküyü şarj etmiyor. voltaj çıkışını ölçüyorum uygun değerde voltaj görüyorum. sorun nedir acaba?
yani voltajı ölçü aletiyle görmen o cihazın çalıştığını göstermez. yeşil ışık ta çalıştığını göstermez.
açık görsel paylaş bilmeyen baksın. ne çok değerliyim ne de çok bilmiş.
çok teşekkür ediyorum, @paskomya yarın göndericem,fotoğrafları
zimbirti_zimbirti
