Ek Kombi Pompası sonrası fatura 2 katı oldu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kaan9223
kaan9223
26 May 2023
Merhaba,
3-4 ay önce kombiye ek bir pompa taktırdık (Üst kata su basamıyordu) ve fark ettik ki elektrik faturamız 2 katına çıkmaya başladı. Ama net 2 katı oldu, önceden 290-300 arası gelirdi, pompa sonrası 580-600 arası gelmeye başladı. Bunun sebebi direkt olarak pompanın etkisi mi, yoksa kullandığımız ek pompanın kombi şalterine doğrudan bağlı olmasının bir sonucu mu, diye merak ediyorum. Normalde ek pompayı kombinin içindeki pompanın elektrik aksamına bağlayacaktı kombici. Sonra başaramadı sanırım, teknik bir şeyler söyleyip biz bunu doğrudan kombinin şalterine bağlayalım dedi. üzerine de bi açma kapama tuşu koydu. Kış geçip pompayı kullanmayı bırakınca fatura yine 290 seviyesine döndü. Eğer bu sorun pompanın elektriği direkt şaltere bağlanmasından oluyorsa bunu değiştireceğiz elbette ama bu pompanın her türlü yaptığı bir şeyse elden bir şey gelmez tabi. Bu durumu açıklayabilecek bir teknik açıklama veya öneriye ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ederim!
Pompanın etiketini paylaşın. Kombi üzerindekinin de.
Aslında kombilerde pompalar 3 kademelidir. Kombidekinin kademesi ne durumda? Eğer son kademede ise öncelikle en yüksek kademeye (III) alınmalı ve alt kattaki radyatörlerin reglaj (eğim) ayarları yapılmalıdır. Bunun için üst kattaki radyatör vanaları tam açıkken, alttaki radyatör vanaları ısınma durumları kontrol edilerek kısılmalıdır. Bu durum aynı zamanda kombiye en uzak odanın ısınmama durumunda da uygulanmaktadır. Çünkü radyatör ne kadar debi ile suyu basarsa bassın en yakın radyatörden dönüşü yapayabiliyorsa diğer uzak radyatörlere su ya gitmeyecektir ya da az gidecektir.
Ayrıca fatura tutarına değil kw değerine bakın.
Merhaba,
Kardesim yeni nesil kombilerin bunyesinde yer alan ana kart beslemesi senin extra olarak taktigin sirkulasyon pompasini desteklemediginden oturu ayri bir baglanti ile pompayi aktif hale getirmis gelen arkaras . Buda pompanin surekli olarak devirde kalmasini saglamistir senin burada yapabilecegin en mantikli 2 sey var alan buyuk ise 1ncisi kombiyi sokup kazan taktirmak
2ncisi ise peteklerin isi kaybina bakip odalara termostad algilayicilar takip oda sicakliklarini setlemek ve Peteklere mutlaka termostadli vana takmaktir...
pompa sürekli çalışıyordur eski pompanın beslemesinden bir röle çektirin yeni pompayı ona girin
Denge kabı + pompa + özel tesisat + termostat vs .
Denge kabı
Merhaba,
Kıyaslamayı gelen faturadaki ücrete göre değil,kullanılan kilovat'a göre yapın.Zira sürekli zam galiyor.
Evet Sn.Jes.'in belirttiği gibi, pompayı direk bağlamışsınız. Siz şalteri indirmediğiniz sürece devrede kalmış. Öyle olmaz. Kombinin pompası ile bir röle üzerinden paralel çalışması sağlanmalıdır.
Merhaba,
Bu pompa olsa ( foto ) 3 kademede kullanılsa tam çalışma ile .
125 watt X 24 saat = 3.000 watt ( 3 kw )
Günlük 3 kw X 30 gün = 90 kw eder .
Diğer kullanımlarınız ile
Bildiğim 7kw günlük
1. kademe tarifesi ( normal fiyat diyelim ) üstü 2. tarife kademe ( kazık fiyat diyelim )
30 günlük okuma olsa 7 kw X 30 gün = 210 kw
Üstü pahalı fiyat .
Faturanıza bakmanız .
Yazdığım şekilde herhangi bir ilave yapılmaksızın (ikinci pompa devrede değilken), kombi motoru en yüksek debiye (III) alınıp, en yakın ve alt kattaki radyatör vanaları kısılarak (reglaj ayarı) sonuç alınabilir. Birde dübleks ve büyük daireler için daha yüksek güçte kombiler mevcuttur. Tahminin sirkülasyon pompaları da daha güçlüdür.
Zamanında komşumun son radyatörü ki oturduğu odaydı, bir türlü ısınmıyordu. Bir tesisatçı normalde sıcak su girişi radyatörün üst tarafında olması gerekirken kendi yöntemi olarak girişi alttan vererek radyatörün odayı ısıtmasını sağlamıştı. Aslında yapılan iş suyun geçişini kolaylaştırmaktı. Yani eğim (reglaj) ayarıyla da tesisatı değiştirmeden ısıtmayı sağlayabilirdi.
zimbirti_zimbirti
