Ekmek firini otomasyonu (Çözüm lazım)
WhoCares
8 May 2007
Şekildeki ekmek fırını çıkışında 3 adet bant bulunmaktadır ve bu bantlardan 2 si ana bant biri de tamamlama bandıdır. bandın sonunda ekmek kasası ve bir yaylı itici sistem bulunmaktadır.2 ana bandın başlangıç kısmında 2 adet sensor bulunmaktadır tamamlama bandına ait sensor ise orta kısımdadır.
1-sistem bir buton ile kontrol edilecektir. yani ekmek akışı kontrolü.
2-bantlardan kasaya 26 adet ekmek alınacaktır.
3-istenilen adede ulaşana kadar 2 ana bant çalışacaktır.
4-kasadaki ekmek sayısı 26 olmadan kasada dengesizlik varsa 2 ana bant duracak ve durduktan sonra itici piston 2 konuma ulaşana kadar çalıştırılacaktır, ayrıca bir dengesizlik olmadan 26 ekmek sayısı yakalanırsa piston yine çalışacaktır.(piston yaydan dolayı eski konumuna geri dönmektedir)
5-kasa 2 konuma gelince tamamlama bandı istenilen ekmek sayısına ulaşana kadar çalışacak, ulaştıktan sonra sistem duracaktır. 5 dakika boyunca bekleyecek ve sistemi yeniden çalıştıracaktır, kasa 2 durumda iken orta kısmında bir dengesizlik var ise de sistem aynı şekilde bekleyip baştan çalışacaktır. (5 dakika içinde kasanın alındığı ve yerine yeni kasanın konduğu varsayılır). Programı sensorler ve verilen araçlar ile oluşturunuz
WhoCares ' Alıntı:
bu okul için bir proje mi yoksa halk ekmek ekmek otomasyonu mu?
anlamadığım bir kaç şey var 1. si kasada dengesizlik olursa diyor ne gibi bir dengesizlik onu anlamadım ikincisi hangi tip plc daha doğrusu hangi seri ve şekil olarak bir kaç farklı yön de çizim olur ve sensörler hakkında bir bilgi olursa yardımcı olabaileceğimi düşünüyorum
arkadaşlar bu proje bana okul için lazım fikir verebilirmisiniz
sensörleri muhtemelen sıck markasının wt serisinden kullanacaktır bu tür sistemlerde çok başarılı bi sensördür yalnız benim aklıma takılan sorun bu muhtemelen tünel fırından çıkan ekmek olacak ki bu fırından tek mseferde düşen ekmeğin sayısı 14 - 15 tir bunları iki bantla nasıl sıralayacan vede bant durduğu zaman arka taraftaki yığılmayı nasıl engelleyecen
halfe00
