EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ ARIZASI
12 Nis 2014
Merhaba beni bir ekmek kızartma makinem var ve aleti fişe taktığımda ekmeği aşşağı çeken düğme tutmuyor
elektronik kısmı besleyen voltaj geliyormu ?Minik elektronik kart üzerinde elektrolitik kond ayaklarınadaki voltajı ölç ekmeği aşağıya indiren düğme aşağıda pozisyoda iken yoksa voltaj,ısıtıcı rezistans üzerinden kısa bir yerden ara uçla 12v alınmıştır(kirchhoff gerilim kanunu) bu noktada oksitlenme olabilir .Bu noktayı sıkıştırınız.Kolay gelsin.
Merhaba,bu makinenin çalışma mantığı da şöyledir.iki seri bağlı rezistans, bir ucu seri bağlı olarak ısıya duyarlı devre ile sizin kolu aşağı bastırmanızla biibirine değip tam temas eden bu kontaklar vasıtasıyla bu elektro-mıknatısın ekmakler konmuşken çekme konumunda ayarlanan bir süre kalmasını da sağlayarak,bu şekilde de devreyi en baştan siz kurmuş olursunuz.Ekmekler kızarıp da ayarlanan süre de geçtiğinde ısıya duyarlı devre bu elektro-mıknatıs devresinden geçen bu akımı keser,ekmekler yayın yukarı itme kuvvetiyle,elekto-mıknatısın akımı tam kesildiği için,tekrar yukarı doğru fırlatılmış olur,bu basit prensiple de çalışır makineniz.Siz kolu aşağıya bastırdığınızda kontaklar oksitlenmiş,kontaklara gelen kablo ucu lehim yerleri kopmuş veya bu kurma mekanizmasında ayrıca bir zaafiyet de oluşmuş olmalıdır.Kızartma makinesini açarak önce bu ilk önce (Akımın bu temas yerlerine) kontaklara gelen kabloları inceleyip (Gerekirse çok da şüphelenirseniz avometrenin sesli omaj kısmını ayrıca da kullanın) bir kopma,temassızlık,bu kurma mekanizmasındaki bu kol mekanizmasını kendine çekip de kurma (elektro-mıknatıs devresinin) enerjilenmesine engel olan bir durum var mıdır,öncelikle de buna bakmanız lazımdır.Kolay gelsin.
mıknatıslama ile ilgili bir sorun gibi görünüyor, mıknatıslama mekanizmasını kontrol edin, kolu aşağı indirdiğinizde temas ediyor mu, ediyorsa mıknatıslama yapıyor mu ona bakın derim
coskunomar
