El kantarı tamiri
21 Tem 2019
Herkese merhaba
Elimde arızalı Brader marka 500kg kapasiteli elektronik terazi var ve ben bunu tamir etmek istiyorum.
Cihazın içini açtığımda herhangi bir kopuk kablo vs bulamadım. Cihaza güç veren iki adet 18650 pil var, önce pillere direkt 4.2v vererek bir miktar şarj ettim. Fakat cihaz yine açılmadı. Devre kartına ulaştığımda 7533-1 voltaj regülatörünün yanmış olduğunu fark ettim. Arızalı parçayı temin edip değiştirdiğimde çalışacağını düşünüyorum. Başka arızalı parça var mı bilmiyorum, ben bulamadım. Daha önce bu tarz cihazları tamir eden veya bilgisi olan varsa tavsiye, görüş ve önerileri alabilirim.
Yorumlarınız için şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.
    483.9 KB · Görüntüleme: 297
    465.1 KB · Görüntüleme: 207
7533 ün üç numaralı pininden korumalı 3.3V
verip deneyin. 50-100mA sabit akım uygun
olabilir. Display gelirse ikinci adıma geçilir.
Bilginiz yoksa bilen birine yaptırın.
7533-1 in üçüncü ayağına 3.3v voltaj verdiğimde display ekran geldi. Bendeki güç kaynağı sabit akımı 200mA kadar düştüğü için uzun süre test etmedim. 7533 3.3v sabit voltaj ve aynı zamanda 100mA sabit akım regülatörü oluyor doğru mudur? Yoksa sadece sabit voltaj reğülatörü mü? Emin olamadım. Aynısından bulamazsam muadilleri ne olabilir?
SOT-89 kılıf 100mA den fazla veremeyebilir.
LM1117-33 ve bir kaç LDO daha bulunabilir.
Ancak aynı bacak yapısında olmayabilir.
Kısa atlama kablosu ile farklı bacak yapılı
LDO uydurulabilir. Buradaki sıkıntı; çıkış gerilimi,
en düşük kaç volt giriş gerilimi ile üretiliyor.
Zira lipo ile besleniyor. LDO üzerinde de gerilim
düşümü olacak.
İkinci adım, damla içindeki HX711 entegresi.
Doğru tartım yapıyor mu? Yapmıyorsa
bu entegre bozulmuş olabilir.
Eğer doğru tartım yok ise Q1 transistörünün
sağında üç test noktası var. Osiloskop ile
sinyal gözlemleyebilirsiniz.
Ürünü tamir ettim, sıkıntısız tartıyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.
Nasıl çözdüğünüzü de yazarsanız, benzer
sorunlara yardımcı olur.
Aradığım parçanın aynısını bulamadım. Muadili olan LM1117 parçayı buldum. Detasheetine baktım, ayaklarının sıralaması farklı olduğu için lm1117 nin ayaklarını kablo ile doğru yerlere lehimledim ve ürün çalıştı. Diğer parçaları sağlammış. Çalışmasında bir problem görünmüyor.
Pilleri dışarıda şarj edip cihaza öyle bağlamıştım, arızalı regülatörü değiştirdiğimde direkt çalıştı. Fakat piller bitip 6v luk şarj girişinden şarj etmeyi denediğimde pillerin şarj olmadığını fark ettim. İkinci arıza da şarj devresinde mevcut. Yapabilirsem şarj devresindeki arızalı parçaları tespit edip sağlamları ile değiştirmek istiyorum. Bu konuda ustalar yardımcı olabilir mi? Hangi parçalar arızalı olabilir? Arıza tespiti nasıl yapılabilir?
Herkese merhaba
Merhaba Muhammet bey
Bende de aynı kantardan var, bataryası arızalanınca değiştirdim. Bataryayı değiştirdikten sonra çalışmamaya başladı.
Acaba size göndersem bedeli karşılığında tamir edebilirmisiniz.
Şehrinizde TV bilgisayar tamircisi yok mu? Onlara danışın malum kargo maliyeti ekstra yük. Sonuç alamazsaniz tekrar buraya yazın şehrinizi belirtin.
projeci3363
