Elektirik tellerinde nötür kablosu hangisi olur ?
direğe bakınca alttan 1. notr.2. sokak lambası diğer 3 ü fazdır.
tedaş personeli olarak şunu söyleyeyim genelde alçak gerilim şebekesinde 5 iletken vardır bunlar 2 gurup halinde çıkar trafodan 3 tane üstüste 2 tane de üst üste devam eder genelde bunun standardı 3 lü iletkenin en alttaki iletkeni sokak ortadaki ise nötr olur ve en üstteki ise R fazıdır karşı 2 iletken ise S-T fazları olur bizdeki uygulama bu şekilde şehir merkezlerinde de bu şekilde dağıtıyoruz
genelde ince kablo sokak fazı olur alpek(izoleli) kabloda ise 5 iletken vardır çıplak olanı nötr olarak seçilir ince izoleli kablo sokak fazı sokağa göre biraz daha kalın olanları ise R-S-T fazlarıdır
daha önce tedaşta bende görev yapmıştım malesef şebekelerde değişiklikler olmaktadır.3 ün ortası nötr.veya 3 ün altı nötr olabiliyor.bunu şu şekilde anlarsınız telin kalınlığından değil.mesela rose iletkenden bir Şebeke varsa????
işlem şu abone kablosunu bağlı olduğu kabloları kontrol etmek gerekir.
hele ki direkte birden fazla abone ve birde sokak lambası var ise nötr kolaylıkla bulunabilir.
Arkadaşım;elektrik kablolarındaki standart renkler;GRİ,kahverengi ve siyah FAZ(+) dır.Sarı ve çift renkli olan TOPRAK tır.MAVİ ise NÖTR dür.Özellikle fazlara dikkat etmek gerekir.Şehir aydınlatmalarında gündüz lambalara (direklere)elektrik verilmez.
Bu arada yıllar öncesi,ustamdan öğrendiğim bir terim vardır,espri niyetine söyliyeyim.ELEKTRİK; BİR GEVŞEKLİĞİ BİR DE EŞŞEKLİĞİ AFFETMEZ.Gevşek bağlantı daima tehlikelidir.Bir de anlamayan kişilerin,ben dde yaparım diyerek elektriğe müdahale etmesi hayati tehlike doğurur.Çükü elektrik affetmez.Tşk.ler
arkadaşlar verdiyiniz bilgiler için teşekkür edeim peki bizim panoya gelen kablolar siyah mavi kahve gıri renktir gıri olan nötür yapıldı diyerleri faz olarak bağlandı direkte 3 tane üs üste olanın en üstüne gıri kablo bağlandı başka iş yerininde aynı kabloya mavi başka işyerinede siyah bağlnmış nötür kablosu genelde sarı gıri açık renk olur peki bu deyişken niye
___________________________________
yani nötür kablosu bahsedildiyi gibi 3 tane üst üste olanın en üstüne bağlandı normalde söylediyiniz gibi o kablo fazdır fakat kontrol kalemini deydirdiyim zaman ışık yanmıyor ben bunu anlamadım
gri olan nötr yapıldı ifadesi dehşet bir ifade.yeni standartlarda gri faz kablosu mavi nötr kablosudur.sistemin standardlara uygun yapıldığını farzeden bir başkasını hayati risk altında bırakıyorsunuz.
kablo renkleri siyah kahve mavi sarı/yeşil ise:sarı/yeşil toprak diğerleri faz
kablo renkleri siyah kahve gri mavi ise: mavi nötr diğerleri faz
kablo renkleri siyah kahve gri mavi sarı/yeşil ise: mavi nötr sarı/yeşil toprak diğerleri fazdır.
ankarada gölbaşı ilçesinde 2 linin altı nötr oluyor.kendiniz tespit yapcaksınız daha iyi olur faz a balanan kabloları sayın sokak lambası kablolarına bakın rahat tespit yaparsınız
Kardeş şebekeyi müteahitler çektiği için bazen değişikte çekebiliyorlar şebekeyi.o yüzden en güvenilir olarak bir ölçü aleti kullan emin ol. Ayrıca senin gördüğün şekilde faz ve nötr yerleri doğruysa nötr'e baktığında faz faz'a da baktığında nötr gibi görünüyorsa sorun trafonun yıldız ucunda kayma vardır demekki..yani senlik bir sorun yok demektir..tatmin olmadıysan daha detaylı da anlatabilirim
3 ün altı nötr olur dersek aklımızda kalırdı hep. ama yinede sen kontrol etmeyi unutma;;))
ELEKTRİK ;BİR GEVŞEKLİĞİ BİRDE EŞŞEKLİĞİ AFFETMEZ
ustanıza selam olsun doğru söze ne hacet:)
bizim ilçe şebekesinde 2 nin altı nötr 3ün altı sokak fazı
köylerde ise tam tersi 2 nin altı sokak fazı 3 ün altı nötr
bence en doğrusu daha önce bağlanmış olan evin kablosuna göre faz ve nötr ü ayırt etmek en doğrusu
bazen sokak fazını ve nötrün iletken kesiti aynı olabiliyor
bu durumda da nötr diye bağladığınız kablo sokak fazı olunca akşam sıkıntı çıkabiliyor ve evinizdeki cihazlarda hasara yol açıyor
gözle takip en iyi yöntem tabi bu benim fikrim
Kuzey27
