Elektrik arızası sonrası statik elektrik çarpması
Meymey
26 Eki 2023
Merhabalar herkese, geçen hafta buraya yazmıştım sorunum çözüldü fakat şimdi sormak istediğim bir şey daha var.
3 haftadır evimde elektrik sorunu ile uğraştım sonunda Tedaş buldu dairenin nötr kablosu yanmış. Elektrikçi düzeltti, çok şükür 4 gündür ölçüyoruz prizlerdeki akım normal değerde not ediyorum sürekli. Yaşadığım uzun süreli problemden sonra korkular oluştu tabi. Şimdi 1 haftadır fark ediyorum balkon kapısını açıp kapatırken dokununca eşime de bana da çok minik statik elektrik çarpması hissi oluyor. Benden kaynaklı olsa iş yerinde de olur diye düşünüyorum. Arıza çok uzun sürdü, bundan kaynaklı bir birikme midir bu sizce? Elektrikçi gelip bir kontrol yapacak, genel evde sıkıntı var mı diye ama bunun için bir şey yapmalı mıyız? Bir sorun olur mu? Bilgisi olanlara sormak istedim.
Giysilerinizden, halınızdan vs. kaynaklanıyor olabilir. Örneğin benim bir montum var onu giydiğimde araca inip binerken sürekli bir çatırdama oluyor hemde rahatsız edici düzeyde.
Teşekkürler cevabınız için 🙏🏻yani elektrik arızası ile ilgisi yoktur diyorsunuz değil mi?
storiesig
