Elektrik Faturalarını Düşüren Cihaz
evinde kullandığın aletlere bağlı bu bu cihazlar kompanze görevi görüyor yani çamaşır makinasında buz dolabında klimada fanda bu gibi aletlerin kullanıldığı yerde işe yarar dikkat ettiysen saydığım bütün aletlerde motor var bu motorlar çalışırken reaktif güç boşa gidiyor ama senin faturana yansıor bu o tasarruf cihazlarının içinde kondansatör var bu kondansatör reaktif gücü dengeliyor dengelediği için az da olsa tasarruf sağlıyor şu anda tarafo binalarında marketlerde yurtlarsa fabrikalarda her yerde kompanzasyon sistemi kuruluyor eğer kurulmazsa ceza yazılıyor çünki Elektrik boşa gidiyor :)
Arkadaşım insanlara yanlış bilgi verme evlerdeki sayaçlar aktif sayaç yani sadece aktif gücü ölçüyor. Aktif güçte omik yüklerden oluşuyor yani sistemden ne kadar reaktif güç akarsa aksın sayaç bunu görmüyor...
Bu cihaz evler için kesinlikle faydasız hatta zararı var...
yukarıdaki yazımı oku...
Evet dikkat ettikte sen acaba dikkat ettinmi bu cihazların içersinde kondansatör olduğunu.
kesinlikle doğru söylüyon o tasaruf cihazları tamamen palavra saf insanları kandırma sadece.
iki formul koyup milleti kandırıyorlar tasaruf farklı yapılır anlatması uzun.
Madem kandırmaca neden bu kadar çok satılıyor bu cihazlar?Omik ağırlıklı yüklere sahip yerlerde reaktif güç kompanzasyonu ile gerilimi düşürüyorlar dolayısıyla faturada azalıyor.Öyle mucize cihazlar olmasada düşüren yerler var.
Omik ağırlıklı yüklerden bahsediyorsun ondan sonrada reaktif güç kompanzasyonu ile diyorsun.
1-Omik yüklerde reaktif güç varmı?
2-Reaktif güç kompanzasyonu ile gerilim nasıl olurda düşürülüyor?
Bu iki sorumu açıklarmısın?
Bir cihazın aktif gücü sabittir, değişmez. Aktif güç P = VxIxcosq olduğu için gerilimi düşürürsen Akım artar, cosq' yi düşürürsen VxI artar, sonuçta aktif güç değişmez....
Atıyorum bir buzolabının gücü 2000 W olsun gerilimi düşürünce bu güç 1800 W olmaz yine 2000 W güç çeker....
arkadaşlar evlere de reaktif güç girer ancak buna ücret ödenmez.yani senin evine 1kVA görünür güç geldiğinde (cosQ=0.8 kabul ediyorum) sen 0,8kW aktif güç, 0,6kVAr reaktif güç çekmiş olursun..ancak faturada 0,8kW kısma para ödersin.bu tasarruf cihazı diye bahsedilen cihaz kompanzasyon yapar ve 0,6kVAr olan reaktif gücü karşılar sen yine 0,8 kW olan aktif güce para ödediğin için faturan değişmez,cihaza ödediğin yanına kar kalır.oyuna gelmeyin.
aprnck
