Elektrik Faturasında Endüktif
bu sene sonuna kadar alinacak. elektrikci bi arkadas bakti 3 faz var dedi ordan soyluyorum.
internetten bakın sayaçları biraz daha anlarsınız
normalde ev sayaçları tek fazlı olur
büyük evlerde yanı dublex yada triblex yerlere trifaze sayaç kullanılır o da evin büyük olmasından dolayı ki belli bir metrekarenin üzerinde olması gerekir
evet
bina girişindeki sayaç trifaze olur çünkü şantiye sayacı olduğu için
yo yanlıs anladıniz. butun abonelerin sayaclari ayni. evler 115 m2.net 131 m2 brut. sanırım sayaclarin altinda toplam 6 kablo var.
44 daire dublex mi trifaze abonelik yapıyor yaptı 9.440 sözleşme gücü nedir 9 kw üstünde sözleme yapılırsa kompanzasyon yapılması zorunludur
normalde daire sayaçları monofaze olur ondada endüktif yok
binaların sayaçlarını değil dairelerin sayaçları var mı o önemli
Bu noktadan sonra kompanzasyon yapılması değil üç fazlı sayaç kullanılması zorunludur ( Kompanzasyon zorunluluğu 50 kVA da başlıyor ) . Şekilde görüldüğü gibi de kompanzasyon sisteminiz yoksa ceza yersiniz ; keyfinize kalmış.
Bende tekrar bilgilerimi gözden geçirmek için inceledim . Mevzu şudur .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-kaç-kwtan-sonra-zorunludur.16435/
ben
bence tekrar okuyun
9 kw üstü kompanzasyon zorunluluğu var
trifaze için 5 kw üstü için yada talep halinde 3 kw için bile yapılabilir
bildiğimiz tek daire öyle mi 2+1 veya 3+1 valla eğer böyleyse bir dümen dömüş burada bence kuruma gidin aboneliğiniz nedir ne deyildir iyice öğrenin
ben
bence tekrar okuyun
9 kW üstü için kombi sayaç kullanma zorunluluğu var . Bu noktada reaktif ve kapasitif sarfiyatınız da ölçülmüş oluyor . Söylemiş olduğunuz şeylerin 5 ve 3 kW için olması mümkün değil . Neyse istediğinize inanmakta serbestsiniz. Memlekette demokrasi var.
ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer alır.”
Bence, bu abone sanayı abonesı görunuyor, kompanzasyon projesı yapılıp kontrol ve kabulu yapılmadıgından dolayı, her faturada , kafadan %90 enduktıf tahakkuk ettrılıyor.
Elektrık alınan muesseseye proje tadılatı yaptırmak gerekebilir. Pıyasada iş yapan bır elk muh ıle görüşüp tadılat projesı yaptırmak gerekebılır. Bu abonenın sanayi degıl, konut oldugu bildirilecek. Ama fazladan yaptıgın ödemelerı gerı alabılırmısın, sızın dişli olmanıza baglı.
evet
Buyuk ve lux daırelerde artık trıfaze sayac kullanılıyor.
ödemeleri geri alamaz bu durumuda müteahit düzeltecek aksi halde proje tadilatı çorluda nasıl bilmiyorum ama istanbulda sadece kuruma bağlantı kontrol gibi ödenmesi gereken 700 tl demek ve yeni proje bedeli
ugurcankut1
