Elektrik hattından haberleşme
ylcin
19 Eki 2006
Arkdaşlar elktrik hatlarından veri alışverişi yapmak mümkün oluyor bi aralar tedaş kullanmış elinde döküman olan arkadaş varmı ,veya bi bilgisi olan varsa paylaşalım.Kim bilir belki telekoma para ödemekten kurtuluruz.Sanırım interneti duymuşsunuzdur bence tv yayını bile yapılabilir ,ne dersiniz....
Bu sistem almanyanin bir sehrinde 2000 yilindan beri deneniyor bildigim kadariyla. Artik fikir yada cok yeni bir teknoloji olmaktan cikip kullanima acilmak uzere.
Telekom'a para odemekten kurtulabiliriz ancak bu seferde Tedas a odemek zorunda kalacagimiz kesin :)
tedaş dışında veya çok profesyoneller dışındaki kişilerin yapabilcegını zannetmıyorum neden derslenız telekomunda tedaşında bırcok yerde anahat ve çevre hatları var bunlara baglantılı santraller trafolar v.s v.s var bunlarıda normal sade bir insanın atlatması veriyi yollaması imkansız....
Arkadaşlar gözünüzde fazla büyütmeyin ben bi devre bile buldum fakat çok eski bi kitaptan olduğu için çoğu parçaların ismi silinmiş artı bi arkadaşım bi zamanlar bana öyle bi cihaz getirdiler dedi.Olayın mantığı frekans modülasyonu fakat kaç khz olduğunu bilmiyorum.Sonuçta yüksek frekansları hava yerine kablodan göndermek çok daha kolay bence.Sorun çıkarsa ancak faz farkından çıkacağını sanıyorum.Eğer tarayıcı gibi bişi bulursam şemayı buraya koyacam.Hoş koymasınıda bilmiyom ya siz yardım edersiniz artık...
elektrik santrellerini arasıda böle bir haberleşme sitemi var zaten ama cihazın ismi aklıma gelmiyo acayip bi cihazdı
Şu an yasak olduğunu sanmıyorum hatta tedaşın bile kullanmadığını biliyorum çünkü tedaştan tanıdığım var o tarihte kaldı diyor biz niye kullanmayalım ki bunu...
evet ismi Kuranportör'dü teşekkürler.
Santraller ile yük dağıtım merkezleri arasındaki haberleşmeler kuranportör sistemleri tarafından yapılmaktadır. Yüksek frekans üzerine daha küçük frekanslı bir sinyalin bindirilmesi ile istenilen büyüklükleri uzak mesafelere götürmeye kuranportör denmektedir. Kuranportör bir telefon çeşitidir. Santraller veya trafo merkezleri arasında yapılacak kumandalar için ayrıca bir haberleşme hattı gerekmemektedir.
Kuranportör sisteminin bazı durumlarda haberleşme yanında ve başka bir kanal yardımı ile arızalı hattın her iki ucundaki kesicileri kumanda ederek devre açma işlerinde de kullanıldığını biliyoruz. Kuranportörde konuşmalar bir telefon ahizesinden yapılır. Ancak haberleşmenin daha iyi olması bakımından tesisat üzerine hoporlörde eklenir.
bu sistemi kullanmış bir arkadaşımdan öğrendiğime göre sesde çok parazit oluyormuş konuşmalardan memnun değilmiş saygılar.:rolleyes:
haklısın arkadaşım bizde kullandık şuan da bazı trafo merkezlerinde birbirileriyle iletişim için kuranportör sistemi kullanılıyor
ama dediğin gibi sesler çok parazitli geliyor yani ilk ke kullanan pekte bir şey anlamıyor bi müddet kullandıktan sonra alışılıyor seslerin anlaşılmasına
mert095
