Elektrik ile ilgili sorular.
erkan1525
8 Kas 2011
Sevgili ustalarım ve abilerim. Birkaç sorum var araştırması uzun süreceği için burdan sorayım dedim. Tek tek cevaplayabilirseniz sevinirim.
1. WAT olayı nedir neyin ölçü birimidir? Bir cihazın 1 saatte harcadığı enerji miktarı mıdır?
2. WAT nasıl bulunur?
3. KW nedir. KVA ile aynımıdır 1 KVA = 1000 wat mıdır?
4. Akülerin üzerinde 60AH 600A falan yazıyor. Bu akü 60 Ampermidir. 60 AH bir saatte max. 60 Amper gücünde enerji tüketirsiniz ve akü biter anlamına mı gelir?
5. 60ah 12 V bir akü ile 12V 3 amper bir aleri kaç saat çalıştırırım? Bu süre nasıl hesaplanır. Bu cihazın kaç Wat enerji harcadığını nasıl bulurum
6. VA nedir (UPS lerde yazıyor 1000VA, 800VA falan)
1. "1 watt, 1 amper şiddetindeki bir Elektrik akımının 1 voltluk bir gerilim altında yaptığı iştir.1 watt, saniyede yapılan 1 joule’lük iştir.1 joule, 1 coulombluk elektrik yükünün 1 voltluk gerilim altında yaptığı iştir." şeklinde çeşitli tanımları vardır. Birim zamanda harcanan enerji miktarıdır.
2. Gücün çeşitli formülleri vardır.. Doğru akımda P=V.I = I^2.R = V^2/R dir. Alternatif akımda aktif,reaktif ve görünür güç vardır. Görünür güç S,aktif güç P, reaktif güç Q ile ifade edilir. S in birimi VoltAmper(VA) , Pnin birimi Watt (W) , Reaktif Gücün birimi Volt-Amper reaktif (VAr) tir
S^2= P^2+Q^2 dir.
3. Kilowatt (KW) aktif gücün birimidir. KVA yani görünür güç sisteme iletilirken yük karakteristiğine bağlı bir cosQ değerine bağlı olarak bir aktif güç verir. Bu aktif güç görünür güç ile yani S ile cosQ değerinin çarpımına eşittir. Genellikle 0,8 alınır.
S=1kVA=1000 VA ve cosQ =0,8 olsun. P= 1000*0,8=800 Watt olur.
4. 12v 60Ah akü : Kutuplar arası gerilim farkı 12v olan ve batarya ömrü 60 ampersaat olan aküdür. Yani 1 amper çeken yükü 60 saat,10 amper çeken yükünüzü 6 saat besler..
5. alet 3 amper çekiyorsa 60/3=20 saat çalıştırabilirsiniz.
6. VA az önce de belirttiğim gibi Görünür güç birimi olan voltamperdir.. 1000VA=1KVA
1. "1 watt, 1 amper şiddetindeki ......
Çok teşekkür ederim. Kafamda bazı şeyler netleşti...
Sadece bir yerde takıldım onu da sorayım...
12 V, 10 A bir aküm olsun. Bununla alabileceğim max güç 10*12 = 120 Wat mıdır?
Bunu bir invertörle 220V yaparsam alabileceğim max güç 10*220 = 2200 Wat mıdır?
murat y.
