Komsu yemek pisirdiginde koku bize geliyor.
Muhtemelen boru yerine iyi oturmamıştır. Belki sista türü köpük sıkılırsa faydası olabilir. Bağlı bacada tıkanma yoksa üfleme olmaması gerekir!
Boruyu ust taraftan kesebilirim fakat arkada ne var ne yok gordukten yada sorunu giderdikten sonra boruyu tekrar takabilirmiyim bilemiyorum.
Kopuk sikmadan once bu riski alip dedigim sekilde boruyu kesmeyi denememi onerirmisiniz?
Aluminyum bandla sekildeki gibi yapistirma yapamayacagim kesin.
https://termikelyedekparca.com/urun/1659516917
Ekli dosyayı görüntüle 112029
Benim tavsiyem şimdilik hiç elemeyin boşluk yerleri kapatın .
Köpük vs gibi .
Zaten davlumbaz aspiratörün klapesi vardır .
Takmak istiyorsanız ikinci bir klape takılmış olacak .
Boşluk yerlerden koku gelebilir .
Son durum koku yoksa yola devam .
Koku varsa uygulama .
Mutfak dolaplarinin tahta yuzeyleri ile tavan ve duvarlar yuzyuze tam opusmuyor diye dusunuyorum. yani arada bayagi bir bosluk olabilir. Cunku davlumbazdan 2-3 metre otede dolabin duvarla birlesim yerinde 2cm lik bir bosluk var. O bosluktan kokuyu aliyorum.
Kopuk siktigimda dip koseler kaplanmazsa isim zor. Hatta bir daha mudahale sansim da kalmayacak.
Ev sahibine soyledik goya tum apartmanda ayni sorun varmis ve bakacaklarmis dediyse de aylar gecti.
Boşluk ve boru link ürüne uyumluğu ortadan kesip birleştip vs gibi formüller uygulaması ile ?
veya ( en kolayı )
Poşet sıkıştırma ve bantlama vs gibi yöntemlerle boşluğu tıkama .
Ara tavan boşluğuna boruya göre kesip uygun köpüğü sıkışma ile .
https://www.gozdenalbur.com/ASPIRATOR-BORUSU-BAGLANTI-ADAPTORU,PR-5117.html
Tek baca olabilir .
Tüm apartmanda aynı sorun varsa muhtemelen tek bacadır. Bunun çözümü de izolasyonlar ve aspiratör klapeleri le çözümlenemez. Bir şekilde evde kapıların, pencerelerin açılmasıyla vakum yaparak içeriye kokuyu çekecektir. Eğer bu tespitler doğruysa baca başına dışarıya vakum yapacak ya bir fırıldak ya da bir fan montajı gerekir diye düşünüyorum.
Bilğisayar fanı veya link video.
220 -230 Volt
https://www.n11.com/urun/aircol-150...akce&utm_medium=cpc&utm_campaign=akakce_genel
12 Volt
https://www.kampa.com.tr/urun/sr10512-12-volt-100-mm-blower-tekne-ve-yat-kanal-tipi-fan-aspirator
100-mm-10-cm-klapeli-dekoratif-banyo-fani-breeze-beyaz-4c-kcm83839239-1-85d13295f45c4705a72f81...jpg
Yalıtım sonrası takip etmek lazım. Bacaya fan veya fırıldak 7/24 çalışınca ses sorunu düşünülmeli!
xzscorpionn
