elektrik kablo kesiti
1 Kas 2011
arkadaşlar su kuyumuza 45 kw gücünde bir pompa koyacaz. kuyu derinliği 480m. pompayı 500m uzaktaki bir trafodan besleyecez. kablo kesitleri ne olmalı. tarfodan çıkış yaptığımız kablo kesitinin gerilim düşümünü yüzde 5 . diğerininkini de yüzde 3 alarak mı hesap yapmamız lazım?
kompanzasyon şu halde minimum 115 mm kare en yakın değer 120 mm kare çıkıyor. Kompanzasyon olup olmamasıda kesite etki eder. lokal kompanzasyon yaparsanız, 95 mm kare kurtarır % 3 gerilim düşümü için
hocam şimdi toplam mesafemiz 980 m . 0,0124*45*980/s < 8 formulunu uyguladığımızda 70 lik kablo çıkıyor hesaplamaya göre ?
Motorun reaktif gücünü hesaba katmıyorsun herhalde ilk mesajında 500 metre demiştin bende buna göre yaptım hesabı mesafe 980 ise daha da büyük çıkar kesitin
hocam mesafe şu şekilde. trafodan sondaj yapılacak yere kadar 500m+ birde kuyu derinliği var 480m
kompanzasyonsuz 240 mm kare kompanzasyonlu ise 182 mm kare çıkıyor minimum .Artı kompanzasyonu motora yakın yerde yaparsan kablodaki akım da düşer
hesaplamayı nasıl yaptınız acaba paylaşabilir misiniz?
gerilim düşümünü yüzde 3 mü kabul ettiniz?
0,0124 x mesafe x görünür güç /% e
Tabi 0,0124 x 980 x 56 /3 = 226 mm kare
kompanzasyon lu 0,0124 x 980 x 45 /3 = 182
emrah7141
