Elektrik kablosunda kopukluk olup olmadıgının tespiti.
Merhaba dostlar.
İlk adım amatör olarak sizler için yine çok basit ama benim için büyük bir sorun için fikirlerinizi rica ediyorum.Fakir Darky dik elektrikli süpürge çalışmıyor.
Son günlerde bir çalış bir çalışma durumundayken simdi calısmıyor.
Kablosunda yılların verdigi kullanmışlıgın yorgunlugu nedeniyle kopma olmuş olma ihtimali ve ac kapa dügmesinde yine aynı sebepten temassızlık sorunu olabilecegini düşünüyorum.
Multimetrem yok.Bir led ampul ve bir 3 volt adaptör ile kablonun üzerinden lambayı yakmayı denedim voltaj gidiyor gitmiyor tespit etmek icin ve led ampul yanmadı.
Kablo 5 mt civarı ve bu test dogru mu degil mi bilmiyorum.
Aklıma ikinci olarak gelen şey şu,uygun bir test mi fikir verirseniz memnun olurum ; fotografta kırmızı daire içerisine aldıgım 2 kabloyu fiş prize takılıyken kontrol kalemi ile kontrol etsem birinde elektrik olması gerekecek düz mantık sanırım.
Eger elektrik oldugunu kontrol kalemi onaylarsa bu defa ac kapa dügmesine basıp dügmeden sonraki kısıma elektrik gidiyor mu yine kontrol kalemiyle kontrol ederek hem kablo hem dügmeyi arızalı olup olmadıgı acısından test etmek istiyorum.
Düz mantık yürüttüm,bir bilgim yok.
Dolayısıyla yönlendirirseniz beni sevinirim.
Çarpılmayayım neticede 22 volt :)
50 - 100 TL ye birçok multimetre var veya yine bu fiyata faz kalemi var al bi tane işini gör her zaman lazım olur
işin kolayı varken neden uğraş arıyorsun ömür boyu kullan
Multimetre ile NCV özelliğini kullanarak kabloyu elektrige takılı halde iken kontrol ettim.
Kablonun fişe birleştigi noktada birkaç cm de elektrik var sonrasında ise hiçbir noktada yok NCV'ye göre.
Şu halde kablonun fişe birleştigi yerden birkaç cm sonrasında NCV'nin sustugu tam noktada kopuklukl oldugunu mu anlamalıyım acaba dostlar?
Aynen dediğin gibi ses nerede kesildiyse kopuk ordadır bir tarafinda öter kopuğa gelince ötme kesilir
Ben savunma sanayi şantiyesinde elektrik teknikeri olarak çalışıyorum faz kalemi bizim için herşey hepimizde multimetre pensampermetre yok kontrol kalemi ve faz kalemi var kontrol kalemine fazla güvenemiyoruz güneş vurunca belli olmuyor ama faz kalemi ise sesli ikaz verdiği için önce Allah'a sonra faz kalemine güvenerek çalışıyoruz fahri yetiş hocam şaşırdım diye tepkime vermiş ama kablo kapuğu ile akşama kadar uğraşıyoruz sağolsun kepçeciler iş makineleri bizi hiç boş bırakmıyor
ramo87
