Elektrik kayış kasnak ilişkisi
tex
15 Kas 2013
Arkadaşlar 50 hp bir motor bunun üzerinde 18 cm bir kasnak bulunmaktadır bu motor kayışlar aracılığı ile bir dik milli derinkuyu su pompası çalıştırmakta pompanın kasnağı ise 32 cm benim sorunum bu motor yıldızda çalışıyor üçgene geçer iken 63 a C serisi K otomatı attırıyor sorun neden kaynaklanır acaba?
63 amper sıgorta, 50 hpmotor ıcın ufak gelir. Ayrıca zaman rölesı ayarınıkontol edın, gerekırse azar azar uzatın. 50 hp motor, normal 75 amper cıvarı akım çeker... Sigorta yerıne, 70-100 amper TMŞ kullanmayı deneyin. Ayrıca kayışları çıkarıp, motoru boşda deneyin..
Sayın zeybek motoru boşta çalıştırdım herşey normal dediğiniz gibi 63 a sigortayı çıkarıp uçları direk klemens ile bağladım motor normal bir şekilde çalıştı ben bu motorun devrini düşürmek için hangi kasnak ile ayar yapmam gerekir acaba ?
Ya motordaki kasnağı küçült,yada pompadakini büyüt.Pompanın devri böyle düşer
Mademkı bu derınkuyu pompası, motoruçalıştırmadan, pompaiçindekı kaucuk yatakların ıslanması gevşe
mesi için,boruya suverın..yataklar gevşeyecekdir. <uzun süre çalışmıyorsaaa o vkaucuk yataklar kururu vve mili sıkar.
BURAK DURĞUN
