Elektrik Kaynaklı Input Lag
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan EagleClaw
EagleClaw
9 Ağu 2024
Merhaba, iyi forumlar.
Yaklaşık 2-3 haftadır ınput lag (giriş gecikmesi) sorunu yaşıyorum. Birçok şey yaptım , monitör değiştirmek, ethernet kablosu değiştirmek vesaire. Ardından konuyu araştırdığımda buralara kadar geldim ve elektrik kaynaklı ınput lag olduğunu düşünmeye başladım. 3 senedir aynı evde yaşıyorum son zamanlarda bununla karşılaşmaya başladım. Gece 2:30 dan sonra düzeliyor, sabah kalktığımda yine aynı. Araştırdığımda birçok kişi bunu pc mause de yaşıyor, ben ps5 ve pc de fc25 oynadığımda yaşıyorum. PS5 i 3 ay önce aldım, ps5'ten mi diyerek PC'e den giriş yaptım oyuna, yarım saat her şey normalken yarım saat sonra PC'de oynarken de ınput lag başladı. Oyunun serverları ile alakalı değil. 3 senedir bu oyunu oynuyorum. Ofline mod da da aynı. Bazen çok fazla ınput lag oluyor bazense az fakat gün içerisinde hiç gitmiyor, sadece gece 2:30 sonrası gidiyor.
Aklıma gelen bir şey var; bir ay önce Bu sebepten kontrole elektrikçi arkadaş geldi ve odamda topraklama yokmuş. Yan odada ise varmış, oradan topraklama çekti, ardından bunu yaşamaya başlamış olabilir miyim? Topraklama ile alakalı olabilir mi? Elektrikçi çağırmamın nedeni de yeni aldığım monitörün gecikme olmasını buna yorduğumdandı. Fan sesinde düzelme olmadı. Fakat eski monitörümü kullanmaya başladığımda da gecikme devam etti. Acaba tamamen tesadüf mü elektrik hattında genel bir sorun mu başladı diyorum, yoksa topraklama ile alakalı bu iş.
Bu forumda konu oldukça fazla tartışıldı, önce başlıklarda "input lag" veya sadece "lag"aratın, Sonra diğer kelimeleri.
Hemen özet vereyim:
Şebekedeki ve/veya çevrenizdeki elektromanyetik gürültülerden kısaca "noise"den kaynaklanıyor.
Yine kısaca çözümü Filtre kullanmak
Bunun çok çeşidi var Ferit Core denen iki parçalı nüvenin kabloya dışardan takılmasından başlayan ve gelişmiş EMI filtrelerine kadar...
Çok yakınınızda bir "noise" (verici türünde) kaynak varsa faraday kafesi bile düşünülebilir.
Gecenin bir saatinde başlaması/bitmesi, söz konusu saatler arasında yakınınızda "birşeyler"in çalıştığını gösterir. Hatta yeni aldığınız led aydınlatma bile buna yol açabilir.
Kullanılacak filtrelerin, "noise" seviyesini bilerek alınması gerekir.
Bunu osilaskop ile görebilecek nir ustaya danışmanızda fayda var.
itn
