Elektrik kesildiğinde beni ara
saftilki
3 Kas 2009
merhaba forum sakinleri: uzun zamandır yoktum, ilgi alanımı değiştirdiğim için
arduino ile elektrik kesildiğinde sabit hattan beni arayacak sistem kurmam lazım
1 arduino 2 tel arama modülü lazım olan bu kadarını biliyorum
kod yazamıyorum
iki buzdolabı içindeki herşey bozulmuş kim bilgi verir yardımcı olur?
klasik çözüm diyelim .
sorumuluk kabul edilmez 220 volt olduğudan ( iş güvenliği )
vs dtmf sistemleri !!!
diğer araştırnız .
220 sorumluluğu benimdir,
elk kesilince roleye ters kontakla arduyu tetiklemeyi hallederimde
ardu roleden kesinti sinyalini alınca tel arama modülünü tetiklettirecek kodlara da ihtiyacım var
220 volt kesılınce, yıne aourdınonun calısması ıcın yardımcı enerjı kaynagına ıhtıyacınız ykomu ??
bataryası olacak yalnız 4.2v batarya 4v stabil şarjda kalacak ne bitecek nede dolacak
k.akım vb aç kapa işlerine karışmayacak sistem
elektrik kesintisi var haberini alacak şahıs
Eski bir adet nokia 3310 tarzı bir tel bul.Onda tuşlara numara ata.Örneğin 1 numaraya kendi numaranı ata.1 no lu tuşun uçlarını iki kablo ile dışarı al.Bir röle ile yada istersen arduino ile bu uçları tetikle.
Al sana bedavadan gsm sistemi.
bir fikir bir fikrin yolunu açarmış iyi dedin, şu 20 hafızalı sabit telefona uyarlarım,
elimde araç takip sistemide var ama gps chip'ini kullanacam :)
Çok profesyonel bir fikir helal olsun onların tusuna lehim yaparak bu iş olur
QFaruk
