Elektrik kesilince yanan led devresi
lodoskent
24 Ocak 2022
Arkadaşlar merhaba.
Ben bir devre yaptım. "Elektrik kesildiğinde devreye giren ışık(Led) gibi. Lakin bir sıkıntı mı var bilemedim. Bir yersen ses geliyor. Bir yardımcı olabilir misiniz ?
Yaptığım sistem : . Ekte Mevcut
Aranızda yeni olduğum için nereye ne yazacağımı bilmediğim için buraya yazıyorum.
    208.9 KB · Görüntüleme: 292
    281.4 KB · Görüntüleme: 294
Hocam acaba role mi kaldırmıyor. Adaptör 12v ama role üzerinde şöyle yazıyor "12 A 250 AC 24DC"
Role 2 dakika anca çalıştı sonra pert
24V röleyi 12V adaptör ile çalıştırmaya kalktığınızda çekemiyordur. Ya 12V röle edinin ya da 24V adaptör. Tabi diğer elemanları da buna göre tasarımı değiştirmek lazım.
Yani diyorsunuz ki roleye ayak uyduralım peki röle neden öttü ve 2 dakika olmadan yandı onu anlayamadım
Burada direk 220 vermiyorlar bunlar batarya şarjı felan bir sürü detaya girmişler ben direk 220v kesilince 12v led yanacak. Millet batarya kullanmış ben adaptör kullandım ama role anca 1.5 dk bile zor dayanıyor.
Yaptığınız uygulamanın devre şemasını ekleyin bakalım.
Röle çekemeyip titreşime girerek aç kapa esnasında 400 volt gibi yüksek voltajlara çıkarak bobine ya da kontaklara zarar veriyor olabilir. Bu sorunu ve bağlı devreye zarar vermesini önlemek için bobine ters yönde paralel bir diyot bağlanır.
İşin esası beslemeye uygun röle ve adaptör kullanmak.
Resimlerde gözüktüğü gibi aslında
Hocam röleye düz 220 veremiyor muyuz onumu demek istedin.
KahramanmarasliMühendis
