Elektrik kesintisi zaman saati
Bahadır26
13 Ağu 2019
Arkadaşlar merhabalar yazın tarlada elektrikli sulama yapıyorum. Ev ile tarla arası mesafe uzak sulama bittikten sonra tekrar kapatmaya gitmem gerekli bunun için zaman saati eklemek istiyorum fakat elektrik kesintisi çok olan bir bölgedeyim.elektrik kesintisinde zaman saatide durmalı ne kullanabilirim yıldız üçgen kontaktörlü bir pano kullanıyorum
https://www.legrand.com.tr/analog-zaman-saatleri-dijital-zaman-saatleri.php
Kink eki, birinci resim, analog zaman saatini kulanabilirsiniz.
Calıstırma, start /stop butonu ise, kontaktörün mühürleme kontagına seri bağlatin. 0-1 banahtar ise, o anahtar ve termik kontagına seri baglatin. Elektrikçi arkadas ayarlama yapacaktır.
Teşekkürler ancak elektrik kesintisinde zaman saatinde pil olduğu için saymaya devam ediyor elektrik kesildiğinde zaman sayacınında durması gerekiyor
Eski tip mekanik olanlar aldığı voltaj ile çalışıyor,
dolayısı ile voltaj kesilince duracaktır.
Anladığım kadarıyla sulama süresi durmalı. Yani her gün sabah 5-7 arası sulama yapıyorsa, diyelim 6.30 da elektrik kesti ve 15 dk sonra geldi. Kaldığı süre kadar daha yani 30 dk sulama yapmalı. Hem gerçek zamanı tutmalı hem sulama süresini. Tabi böyle bir durumda sabah sulaması güneş saatine denk gelirse sorun olmuyor mu bilemem!
Genellikle sulamaya akşam başlıyorum
Voltaj kesilince durucak ama kaldığı zamandan mı devam eder yoksa en baştan saymaya mı devam eder mesela 5 saat ayarladım 2.saat elektrik 3 saat kesildi. Tekrar 5 saat sulamaya mı başlar yoksa kalan zamanı mı devam eder
Elektrik kesildiğinde rölenin saat göstergesi kaçı gösteriyorsa ve o zamana ait planlı işlem (tırnakların durumu) ne ise oradan devam eder.
Tabii bu durumda gerçek zamanı da yanlış algılayacak, elektrik kesildiginde gerçek zaman saat 17.00 ve 2 saat kesik kaldıysa, elektrik geldiğinde gerçek zamanı 19.00 yerine 17.00 olarak görecektir. Bu durumda her kesintiden sonra zaman düzeltmesi yapılmaz ise günlük kesintilere göre gerçek zamandan sapmalar kaçınılmazdır.
Hazır bir cihaz var mı bilemem ama programlanabilir bir röle/kontaktör sistemi ile yapılabilir.
teon
