Elektrik Kumanda Soruları
kasaba_45
26 Eyl 2008
arkadaşlar sınavda sorulacak 3 tane soru var
1) 3 fazlı ∆/Y 220/380 V 2 kW Cosφ= 0,9 1450 d/d motora nasıl yol vereceğiz
2) 3 fazlı ∆ 380 V. 25 kW Cosφ=0.9 1485 d/d bu yıldız/üçgen yol vereceğiz galiba
3) 3 fazlı 220/380 V ∆/Y 3 kW. Cosφ=0.9 1450 d/d
1 ve 3 soruya direk yol verme ve 2 soruda yıldız üçgen yol ver mi bir yanlışım varsa bilgilendir misiniz?
1. motoru yıldız baglayıp direk çalıştırabilirsin ama sakın üçgen bağlama çünkü üçgen voltajı 220 böyle bir motoru türkiyede faz-faz arası 380v 50hz olduğu için çalıştıramazsın ancak amerika gibi ülkelerde faz-faz arası 190v 60hz olduğu için üçgen çalıştırabilirsin
2. motoru kullanım amacına göre invertörle,softstarterlerle,yıldız-üçgen devresi ile çalıştırabilirsin
3. motor ise 1. motor özellikleri ile aynı sadece gücü farklı ama 1.motorla aynı çalıştırabilirsin
bunlar sınav sorusu olacak kağıda yazılı olacak
yeğenim 1.ve 3.sorulara yıldız bağlayıp direkt yol vereceksin.motor üzerindeki cos fi ve devirler bağlantı için önemli değil.önceki arkaşında dediği gibi sakın olaki bu motorları(1 ve 3)üçgen bağlama.ancaak 2 soruyu yıldız üçgen çalışrmalısın.çünki üçgen voltajı 380 volt olduğundan otomatik kumanda devresi oluşturarak önce yıldız motor kalkındıktan sonrada üçgen devreye geçiş yapmalısın.kolay gelsin
naren59 arkadaşıma katılıyorum
tamam sen eger bizim yazdıklarımızdan bu motorların nasıl çalışacağını anladıysan bir zahmet şekiller ile açıklayarak bir kağıda yaz yok eger hiç birşey bilmiyor yada anlamıyorsan kusura bakma ama bu soruların muhatabı sen olmamalısın
1 ve 3 üncü sorularda motora süreki çalıştırma güç devresinde de motoru yıldız bağla 2.soruda yıldız üçgen yol verme kitabında bu konular mutlaka vardır ama sen kaça giyon bu kadar kek sorular bizim dönemimizde sorulmazdı
yanlız hocan sınavdan önce soruları verdiyse mutka bi hinlik vardır 1 ve 3. sorularda faz faz arası gerilim farkını 220 volt veripte sizi ters köşe yapmaya kalkarsa güç devresinde motorları üçgen bağlarsın sınavsda sana başarılar
SERDAR ASLAN
