Elektrik Makinaları hakkında geniş bilgi
ReiS_
14 Eyl 2007
İÇİNDEKİLER
Bölüm 1
Elektrik Motorları
Elektrik Motorlarının Tanımı ve Yapısı
Elektrik Motor Çeşitleri
Alternatif Akım Motorları
Asenkron (İndüksiyon) Motorları
Bir Fazlı Asenkron Motorlar
Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motorlar
Kondansatörlü Motorlar
Yardımcı Direnç Sargısı Olan Tek Fazlı Motorlar
Gölge Kutuplu Motorlar.
Üç Fazlı Asenkron Motorlar
Döner Bilezik-Rotorlu Motor(Sargılı Rotorlu Motor)
Kısa Devre-Rotorlu Motorlar(Sincap Kafes Motorlar)
Senkron Motorlar
Doğru Akım Motorları
Şönt Motorlar(Paralel Sarımlı Motorlar).
Seri Motorlar(Seri Sarımlı Motorlar)
Sabit Mıknatıslı Motorlar(Dıştan Uyarmalı Motorlar)
Seri/Şönt Motorlar(Compound=Bileşke Alanlı Motorlar)
Hibrid Motorlar
Adım Motorlar(Step Motorlar)
Fırçasız Doğru Akım Motorları
Bölüm 2
Kumanda Devre Sembolleri ve Tanıtma İşaretleri
Semboller
Tanıtma İşaretleri
Kumanda Devre Şemalarının Çizimine Ait Genel Bilgiler.
Şema Çizim Tekniği
Eleman Listesi
Klemensler
Butonlar
Ani Temaslı Butonlar
Bir Yollu Butonlar
İki Yollu Butonlar
Kalıcı Tip Butonlar
Paket Şalterler
Paket Şalter Çeşitleri
Mekanik Sınır Anahtarları ve Mikro Anahtarları
Mikro Anahtarlar
Sınır(Limit) Anahtarları ve Yaklaşım Kontrolü
Sensör Algılayıcılar
Kapasitif Yaklaşım Şalterleri
Endüktif Yaklaşım Şalterleri
Opto-Elektronik Sensörler
Basınç Anahtarları
Termostatlar
Seviye Anahtarları
Akış Anahtarları
Selenoid Valfler
Röleler
Aşırı Akım Röleleri
Manyetik Aşırı Akım Röleleri
Termik Röleler
Termik Rölenin Yapısı ve Çalışması
Zaman Röleleri
Düz Zaman Röleleri(Çekmede Gecikmeli Tip)
Ters Zaman Rölesi
Zaman Rölelerinin Tipleri Bakımından Çeşitleri
Zaman Rölelerinin Seçimi
Kontaktörler
Kontaktörlerin Özellikleri
Kontaktörlerin Yapılışı
Kontaktörlerin Kullanma Yerleri
Karakteristik Büyüklükler
Kullanma Kategorisi
Kontaktörlerin Olası Devre Dışı Kalma Nedenleri
Bölüm 4
Otomatik Kumanda Devreleri
Asenkron Motorlara Direkt Yol Verme ve Devre Şemaları
Kontaktör Seçimi
Direkt Yol Verme Devre Şeması
Değişik Devre Özellikleri
Çizilen Değişik Devrelere Ait Şemaların Çalışması
Asenkron Motorlarda İki Yönde Yol Verme Devre Şemaları(Enversör Çalıştırma)
Motorun Zaman Ayarlı Çalışarak Durması
Yıldız/Üçgen Yol Verme Güç Devre Şeması
Bölüm 5
Ölçüm Aletleri Ve Ölçme Tekniği
Ölçü Aletlerinin Seçimi
Akım ve Gerilim Ölçülmesi
Akım Ölçülmesi-Ampermetreler
Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler
Ampermetre ve Voltmetre Arasındaki Farklar.
Elektrik Sayaçları
Doğru Akım Sayaçları
Manyeto Motor Sayaçları(Amper-Saat Sayaçları)
Elektrodinamik (Dinamometrik) Sayaçlar
Alternatif Akım Sayaçları(İndüksiyon Sayaçları)
Bir Fazlı İndüksiyon Sayaçları
Üç Fazlı İndüksiyon Sayaçları
İndüksiyon Sayaçlarının Özellikleri
Özel Sayaçlar
tamamını ekten indirin:
  • elektrik makinaları ve otomatik kontrol.zip
    1.1 MB · Görüntüleme: 4
  • 5.zip
    540.7 KB · Görüntüleme: 3
  • 4.zip
    415.2 KB · Görüntüleme: 3
  • 3.zip
    1.6 MB · Görüntüleme: 2
  • 2.zip
    840.3 KB · Görüntüleme: 3
arkadaşlar bana monofaze motorların termik seçim cetveli lazım
aydin3427 ' Alıntı:
Merhaba arkadaşım sitemiz içinde gerekli araştırmaları zaten yaparsan buranın ne kadar da bir interaktif kütüphane gibi işlediğini ve de aradığın soruların genellikle cevaplarını bulabileceğini göreceksin. Burada lütfen kişisel mail adresi ve de böyle istekler yaparak yazışma yapmamanızı rica ederim. Saygılarımla!
merhaba arkadaşlar benim elektrik makinaları ile ilgili bir problemim var . ben iş yerinde bir vinç yapıyorum . ancak motor mili direk yüke biniyor arada başka ara eleman yok . motorum 0.37kw motor ve elimdeki yük yaklaşık 50 kilo civarında . normal şartlarda 380 volt 50 hz de motor baya kuvvetli ancak ben 380/380 çıkışlı 1.1 kw lık bir inverteri motor bağladım ve frekansını 20 hz de düşürdüğümde motora elimle bastırsam bile duruyor .bende bunun yani 0.37 kw lık bir motorun 20 hz veya başka frekanslarda kaç kilo yükü kaldırabileceğini araştırdım . ancak bulamadım bilen varsa sevinirim teşekkürler.
yaw üye de olduk,eki hala göremiyoruz,asabım bozuldu bea!!!
asabın bozulmasın kardeş sakinleştirirler seni merak etme
eki bende göremiyorum bir sorun var herhalde
Eklentiler, eklenmiştir fakat dosyada sorun vardır. En kısa zamanda sorun çözülecektir.
arkadaşlar rar dan çıkmıyor ama yinede teşekkür ederim
Benin arşivimden sadece bunu bulabildim (İlk 58 sayfası).
  • Elektrik Makinaları ve kumanda.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 155
tuğba kuş
