Elektrik motor ve hız kontrolü
17 Ağu 2019
Merhaba
Bir fazlı ac elektrik motorunun hız kontrolünü, hız kontrol cihazıyla düşürebilir miyim?
Eğer bu münkün ise hangi motor modeliyle uyumlu olur.ve hız kontrol cihazını motora nasıl bağlayabilirim.
Vereceğiniz tüm bilgiler için teşekkür ederim.
Kardeş motor Ac mi dc mi. Cinsi ne? Bunları söylemezsen nasıl yardim edelim.
Bır fazlı dediğine göre, ac motor. Tek fazlı morlarda sıncap kafeslı ıse bıraz zor. Kayıs kasnak kullanarak devır düşürürsünüz ama sabır ayar olur.
Asenkron motor ise motor sürücüsü
en kolayı. Ama en ucuzu değil.
Fakat yardımcı sargı, kondansatör
ve mekanik switch sistemi yeniden
düzenlenmeli. (Muhtemelen çalışır.)
Üniversal ise normal bir dimmer
devesi iş görür.
agurpinar
