Elektrik Motoru
19 Ağu 2020
Merhaba
Elektrik motoru üzerine çalışan bir arkadaş, usta var mı ? Programlar ve tasarım hakkında sorularım oluyor. Yardım alabileceğim biri var mıdır sorular için ?
Teşekkürler.
Merhaba
Teşekkürler.
Sizin sorunuz şuna benziyor:
Doktorların birbirleri ile ileri tedavi tekniklerini tartıştığı bir forumda "Bir yerim ağrıyor, sorsam bilebilir misiniz?" demeye benziyor. Çekinmeyin, sorun.
Merhaba
BMW i3 motorun tasarımına baktım. Motor içten rotorlu ve IPM motor türünden. Mıknatısların hemen yanına 3 küçük ve 1 tane büyük hava delikleri açılmış.(Fotoğrafta görüldüğü gibi) Bunun sebebi nedir ?
Teşekkürler.
Bunun cevabini burda nasil bulacaksin? Ancak yorum yapilabilir.
Hava sirkulasyonu olsun miknatislar/saclar soguyabilsin diye acmis olabilirler.
Delik acilan aksam sac vs gibi demir esasli bir malzeme ise amac delik acilan bolgelerdeki akiyi zayiflatmak olabilir tabiki.
1. Böyle bir konuya ilgi duduğunuz için tebrikler.
2. Elektrikli araçlarda şu anda tercih edilen Axial Flux motorlar, diğer DC motorlarda Radial Flux kullanılıyor.
3. Farkını görebilmeniz için resimlerini ekliyorum: Radial Flux
Solid simülasyonu:
Axial Flux:
Solid Simülasyonu:
Sizin resim Radial Flux motora benziyor.
Ayrıca Manyetik Akı için (@Bunalmis ustanın da söylediği gibi) manyetik iletkenlik gerekir, boşlukta olmaz.
Yukardaki ilk simülasyonda da göreceğiniz gibi bobin yanında mıknatıslarla bir "çift tahrik" (Double Exitation) yaratılmış, bu tür uygulamalar yeni nesil motorlarda hep var. Mıknatıslar bibirinin yakınından geçerken Tesla seviyesinin nasıl arttığını görebilirsiniz.
Axial Flux:
Evet , kullanılan malzeme "M19-29 Ga" olan bir ferromanyetik malzemedir. (Bunu bilmiyorum bu malzeme çelik veya saç olmalı). BMW i3 motoru için verilen örnekte, delik mıknatısın etrafına açılarak , manyetik akının yoğunlukla mıknatısın etrafında kalması hedeflenmiş olabilir mi yoksa vuruntu momenti (cogging torque) ile alakası var mıdır ?
Ekli dosyayı görüntüle 92121
Solid simülasyonu:
Ekli dosyayı görüntüle 92123
Axial Flux:
Ekli dosyayı görüntüle 92122
Solid Simülasyonu:
Ekli dosyayı görüntüle 92124
Axial Flux:
Ekli dosyayı görüntüle 92125
Bilgi paylaşımı için teşekkür ederim.Benim için baya değerli bilgiler.
Evet axial flux motoru biliyorum fakat teorisi kısmında zayıfım. Bildiğim kadarıyla ,genel kullanım motor türü radial oluyor. Galiba burada gösterdiğiniz axial motor 2 rotor 1 statorlu, bu motor türünün 2 stator 1 rotorlu yanlış hatırlamıyorsam 1 stator 1 rotorlu tipleride var.
Çift tahrik kısmını biraz anlamadım . Bir kutup için iki mıknatıs kullanıldığı için mi çift tahrikli olarak adlandırdık? Eğer biliyorsanız çift tahrik ne için kullanılır? ( Doğru anladıysam, IPM tipi motorlar için bariyer sayısı da deniliyor.)
Mıknatıslar birbinin yakınından geçerken kısmında radial motor için mi söylediniz axial motor için mi ?
Çünkü radial motorda mıknatısların rotor kısmındaki yerleri sabit.
Teşekkürler
erkancos
