Elektrik Motoru
Ahmet.Bey
25 Haz 2019
Merhabalar taş kırma tesisimizde 630 KVA giriş 15 kV/400V bir trafomuz var burada çalışan büyük motorlarımiz (130 kW , 150 kW 200 kW) var. Bu motorlarimiz yıldız üçgen çalışıyor. 200 kW motorumuz devreye alındıktan 2 saat sonrasında 630 amper trafonun TMŞ'si yerine hatbasindan 40 Amper sigortayı attırıyor. Biz baktığımız da sadece orta fazın sigortası atmıştı. Ona deneme amaçlı 25 Amper sigorta takip denedik yine attı ama 40 Amper taktigimizda motorumuz çalıştı. Ve devam ettik. Benim burada sorum şu olacak neden bizim TMŞ'miz atmıyor hatbasi açıyor? 25 A takıldığında atma sebebi demerajdan dolayı mıdır? Nasıl bir çözüm izlemeliyiz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
Atan sigortanızın kumanda devresi ile alakası olması lazım. Yoksa 200 kw motorun 40 amper sigorta ile ne alakası olur . Elinizde adam gibi bir tesis planı yok mu ?
Maalesef tesisi devraldigimiz için plan mevcut değil. Ama bizim Tmş açmıyor hatbasindan açıyor
Motor akım ölçümlerini yaptınız mı?
Motorun sargısından kaynaklı aşırı akım çekme durumu olabilir.
Hatbaşı dediğiniz sigorta og sigortası değil mi?
Evet
Evwt
Motorun tüm sargilarinin ölçümü stabil demeraj demek istedim ama çalışır vaziyette bu durumla karşılaştık. Biz Og sigorta yerine Tmş miz düşmesini istiyoruz en azından sürekli enerji şirketinin gelip enerji açma vermesi vakit kaybı oluyor. Biz bu durumu englleyebilirsek bu bile bişi olacak bize
cumhur003
