Elektrik Motorunun Kasnak/Dişli Çark İle Torkunu Arttırma
senuba
2 Ocak 2009
Herkese merhaba;
Elimde çamaşır makinesinden çıkma bir adet elektrik motoru var. 0.5kw olması lazım (üzerinde yazmıyor, internetten yaklaşık olarak buldum). Bahçelerin kapısını açan bir sistem için bu motoru kullanmayı düşünüyorum. Ucuna redüktör bağlamak istemiyorum. Yer imkanım bol. Oda bile çevirebilirim. Neyse. Zincir ve dişli çark kullanarak yaklaşık 500kg, çift rulman üzerinde yana kayar kapıyı hareket ettirecek torku elde edebilir miyim?
Denemeden belli olmaz.Ama motor çarkını mümkün olan en ufak çapta olacak şekilde deneyin.Kapının ağırlığı önemli.
Redüktörsüz zor gibi.Belki kayış kasnakla olabilir.
Motoru direkt bağlamayacağım. Kayış kasnak yerine bisikletteki zincir sistemini gibi zincir ile aktarımı sağlamak istiyorum.
kapının ağirlığı önemlı değıl önemlı olan bu 500 kğ lık kapının rulman veya tekerlek uzerınde kaymasını sağlıyacak guç 12 mt kayar kapıyı oto silecek motoruyla açıp kapattım yenı hazırladığım sistem solar panelden akü şarj edıyorum akü de oyle ahim şahım akü değil 12volt 1.2A akü full şarjlıyken 10 sefer kapıyı açip kapatıyor kısacası elektrik olmadan kapıyı açıp kapatabılıyor kullandığım solar panel 5 watt kullandığım panelı ve akü yu yukseltıp gsm modullu uzaktan kumandalı kapı sistemıne çevırcem bu cihaz prototıp muşterıye vermedım daha
40W ile hareketi sağladınız yani. Benim elektrik tesisatım var. O konuda sıkıntım yok. Motor mili ile kapı arasında nasıl bir bağlantı yaptınız dişli mi kasnak mı, benim için başka önemli nokta da burası.
kapı ray uzerınde kayar kapı hareketlı kısıma zincir baklalarını kaynakla sabıtledım dişliye gelmıyecek şekılde ılk denemem halat oldu surtunme fazla olunca zincir ve uyumlu dişli sağlıklı oldu
İrfan POLAT
