Elektrik ocaklarını yüksek frekansta çalıştıma
kural
11 Mar 2009
Elektrik ocaklarını yüksek frekansta çalıştırırsak ne olur? örneğin 220v 3a 50hz lik resiztansı 25khz kullanırsak, elektrik tüketimi azalır mı?
50 Hz lik Şebeke frekansı yerine 25kHz lik bir frekans ile ısıtmaya çalıştığında daha az aynı ısıya karşılık siz daha fazla enerji harcayacaksınız. Çünkü istediğiniz frekansa çevirmek için bir konvertör kullanacaksınız ki bunun da bir kaybı olacaktır. Dolayısıyla normal şebeke frekansında çalıştırmak daha verimlidir.
Devrenin kaybını yok sayalım. 220v luk bir resiztansa mesela 12vac uygulasak 25 khz.de ocak sarımları helizonal olduğu için enduktans oluşur mu, bobin gibi davranırmı yani?
Tabiki bir endüktans oluşacaktır ama yeterli ısıtma enerjisini yinede tek başına oluşturamayacaktır. Isıtma enerjisini oluşturabilmesi için bobine bir çekirdek uygulamak ve bu bobinin enerjilenmesini sağlayacak kondansatör grubuna ihtiyaç olacaktır. Yani sizin istediğiniz makine aslında küçük bir indüksiyon ocağıdır. Rezizstans teli enerjilendiği anda ortaya çıkacak akımdan dolayıda kendini hızlı birşekilde eritebilir.
Çıplak telin dahi endüktans etkisi olduğunu düşünürsek 220V luk hezonik sarımlı rezistansın da endüktans değeri olacaktır. Ancak kayda değer bir endüktans oluşmaz. (Hava göbekli bir bobin için 25Khz yüksek sayılmaz)
25Khz lik bir enerji uyguladığınızda zaten o helezonda kaybolacaktır. Çünkü rezonans frekansından çok uzak bir yerde olacağından akım çekmeyecektir.
Cevaplar için teşekkürler,
Kapalı seramik resiztanları düşünürsek, tel içindeki seramik-kil dimanyetik maddemidir, bunlar induksiyon ocaklarındaki malzemeler gibi görevi bu olmasada manyetik alanlara tepki göstermez mi veya basitçe kil nüveli bobin nasıl davranır?
arkadaşım yüksek frekansta direnç kullandığında deri olayından ötürü akım/kesit oranın (iletkenin) azalacaktır.Yani ne kadar yüksek frekans o kadar malzeme israfı.....
ALINTI (electrical resistance on wikipedia):
"a wire conducts high-frequency alternating current then the effective cross sectional area of the wire is reduced because of the skin effect."
Hava gobekli bir bobinde bir kac yuz sipirin 25 Khz de hic bir onemi yoktur.
Ustelik buradaki nuve kesitimiz cok kucuk.
Ferrit nuve kullandigimiz halde sardigimiz onlarca sarim sonucunda nuveleri karsi karsiya sikica birlestiremezsek bile dogru duzgun degerde enduktans elde edemedigimizi dusunurseniz olusan helezonik sarimli ocak direncinin enduktansin ihmal edilebilir duzeyde olacagi kesindir.
şimdi kural arkadaşımız bir elektrik ocağından yani resistif eleman ile isitmadan bahsediyor,siz olayi nasil endüksiyon ocaklarina bağladiniz çözemedim, yani benim verdiğim cevap direk sorunun cevabi gibi gelmişti bana ama neyse....
colakemir26
