Elektrik ocaklarını yüksek frekansta çalıştıma
arkadaşım yüksek frekansta direnç kullandığında deri olayından ötürü akım/kesit oranın (iletkenin) azalacaktır.Yani ne kadar yüksek frekans o kadar malzeme israfı.....
ALINTI (electrical resistance on wikipedia):
"a wire conducts high-frequency alternating current then the effective cross sectional area of the wire is reduced because of the skin effect."
Sn. electricks
Rezistanslardan farklı bir şekilde faydalanabilirmiyiz onu öğrenmeye çalışıyorum.Haklısınız yüzey etkisinide düşünmek lazım.Ama bu bize avantaj sağlıyor, daha az akımla rezistansı yüksek ısıda tutmak için faydalı olacak sanırım
Sn.tossun2008
Helozonun içine yalıtılmış demir tel koyduk diyelim yada killerin içindede kısmen metal oksitler var biraz enduktansı arttırır herhalde, "S" lerin içinde niçin kaybolsun, manyetik alan rezistansın hemen çevresinde oluşacaktır, dolayısıyla diğer kısımlarla etkileşmeyecektir zannederim yada kasdettiğinizi tam anlayamadım.
Dieylimki helezonik sarilmis telimizin enduktansi 50 mikrohenri.
25Khz voltajimizda sinusoidal olsun. Ocak gucu 1kw olsun.
XL=2*pi*25000*50exp-6=7.8 Ohm.
Ocagin empedansini bulalim.
R=220*220/1000=48.4 Ohm
Z=Karekok (7.8*7.8+48.4*48.4) = 49 Ohm
Uretecigi isil guc = (220/49)(220/49)*48.4=975.6w
25w bir eksikligimiz oldu.
sayın bulzaf güç formülünde v.v/R uygulanır ikinci bir R ile bölmeniz yanlış olur
Bu arada bobinimiz saf iletken değil sıcaklık değişiyor, bobin değerleri de değişiyor, üstelik manyetik alanın ısıtacağı madde de değişik, hesabı bana kolay gözükmüyor, bir kaç deneme ölçme yapmak lazım belki
Arkadaşlar cehaltime bağışlayın ama bana bu formülü açıkarmısınız.
Kalin harflerle isaretlediginiz formulu soruyorsunuz.
P=U*I
I= U/R
P=U*U/R
R=U*U / P
220V da gucu 1000w olan ocagin direnci R= 220*220/1000=48.4 Ohm
kusuruma bakmayın ama formülleri okadar çok birbirlerine çevirdinizki artık ben de ipin ucunu kaçırdım. ama bana görede 48.88 Ohm luk bir direnç 220 voltta 1000W çeker. tamam. İster DC olsun AC olsun. ancak, AC olduğunda (50 Hz' de) sorun yok ama iş 25 kHz lik bir frekansla bu aleti çalıştırmak istediğinizde arkadaşlarımızın hesapladığı gibi yaklaşık 25 watt lık kayıp sadece rezistans ta oluşuyor. Peki ya 50 Hz yi 25 kHz' e çıkartmak için olan kayıp ne kadar? İlk önce DC ye çevireceksiniz %2-3, sonra invertör ile DC yi 25000 Hz ye çevireceksiniz %7-8 de orada kaybolacak. Eh toplarsak %12-13 kayıp sadece konvertörde olacak ee nerde konu başlığındaki soru. "Elektrik ocaklarını yüksek frekansta çalıştırırsak ne olur? örneğin 220v 3a 50hz lik resiztansı 25khz kullanırsak, elektrik tüketimi azalır mı?"
tossun2008
50 Hz lik Şebeke frekansı yerine 25kHz lik bir frekans ile ısıtmaya çalıştığında daha az aynı ısıya karşılık siz daha fazla enerji harcayacaksınız. Çünkü istediğiniz frekansa çevirmek için bir konvertör kullanacaksınız ki bunun da bir kaybı olacaktır. Dolayısıyla normal şebeke frekansında çalıştırmak daha verimlidir.
NOT: Bu arada helezon şeklinde sarılan rezistansın iç direnci bakıra göre çok kötü olduğundan endüktensını hesaplamak zordur.
Yok zor degildir.
Bir bobinin enduktansi, bobinin sarildigi nuvenin capina, nuvenin gecirgenligine, nuvenin boyuna ve sarim sayisina baglidir. Soruda nuve havadan ibarettir.
Kullanilan iletkenin ozdirenci bobinin enduktansini degistirmez. Bobini altin telle de sarsaniz, ocak teli ile de sarsaniz enduktans aynidir. Degisen bobinin Q faktorudur.
Essamali
