"elektrik piyasasından kullanılacak sayaçlar hakkında tebliğ" ile ilgili sorularım.
electrics
15 Nis 2008
Arkadaşlar "elektrik piyasasından kullanılacak sayaçlar hakkında tebliğ'"de geçici madde 4 ü anlamadım, 2.bendde ölçüm noktası olarak az sayıda fiderle beslenen bölgeye ait fider çıkışlarından bahsederken 3. bendde hepsinde istiyor, neden 2 ve 2 den fazla ayrımı yapılmış? bir de 4. madde de kapasitör fideri için ölçüm noktası diyor, kapasitör fiderinde ne ölçümü bu? bu konuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen izah ediversinler, şimdiden teşekkürler..
yok mu bu işleri bilen biri?
Bir arkadaşımız tam olarak neyi sorduğumu sormuş buyrun bu maddelerden 2 ve 3 neden farklı bir de 4 maddedeki sayaç ne için isteniyor ?
Geçici Madde 4- Yeni kurulacak tesisler için; bu Tebliğde yer alan sayaçlara ait ölçüm sistemlerinin yerleri aşağıdaki şekilde seçilir;
a) İletim sistemi ile dağıtım şirketleri arasındaki enerji ölçümleri için:
1) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasından tek bir dağıtım bölgesinin beslenmesi durumunda ölçüm noktası, iletim şebekesine bağlı güç trafosunun/trafolarının çıkış tarafında yer alır.
2) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasından iki dağıtım bölgesinin beslenmesi durumunda ölçüm noktası, iletim şebekesine bağlı güç trafosunun/trafolarının çıkış tarafında ve baradan beslenen dağıtım bölgelerinden daha az sayıda fiderle beslenen bölgeye ait fider çıkışlarında yer alır.
3) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasından ikiden fazla dağıtım bölgesinin beslenmesi durumunda ölçüm noktası, iletim şebekesine bağlı güç trafosunun/trafolarının çıkış tarafında ve her bir dağıtım bölgesini besleyen fider çıkışlarında yer alır.
4) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasına şönt kapasitör bank(lar)ının bağlı olması durumunda, bu bendin 1, 2 ve 3 numaralı alt bentlerindeki ölçüm noktasına kapasitör fiderindeki ölçüm noktası da ilave edilir.
sayaç bağlantıları yazılan metne göre yukarıdaki şekildeki gibi olacaktır. Burdaki amaç özelleşen dağıtım şirketlerinin her birine ayrı ayrı fatura çıkarmak olmalı. Aynı indirici merkezden farklı dağıtım şirketleri enerji alacak ve yukarıdaki maddeler bunun için sanırım.
saygılar...
hocam tamam şekil güzel ve konu ile alakalı ama sorduğum şey neden fideri az olan kısıma sayaç koymak yeterli iken 2 dağıtım bölgesinde 3 den fazla durumunda her birine neden ayrı ayrı? bir de kapasitör fideri üzerinde sayaç istiyor gibi anladım ben, şekilde sayaç yok gibi, varsa da neden diyorum ben?
burada teiaşın trafo merkezinden beslenen dağıtım şirketine ait bütün fiderlerine sayaç konacak ve sayacın yeri teiaş trafo merkezi olacaktır diyor .Ayrıca dağıtım şirketini besleyen teiaşın trafo merkezinde eğer şönt veya kompanzasyon ihtiyacı olursa teiaşın trafo merkezindeki baraya konulacak ve reaktifi yaratan dağıtım şirketinin fiderleri olduğundan buraya bir sayaç konulacak bu sayaçta teiaş ve dağıtım şirketi arasındaki mahsuplaşma sırasında hesaba katılacaktır .
teşekkür ederim elinizden geldiğince izah etmişsiniz lakin anlayamadığım şey şu, o zaman neden fiderleri az olan kısıma sayaç konurken diğer bölge fiderlerine konması gerekli tutulmamış? ikincisi kapasitör fideri TM 'lerde sürekli baraya bağlı değil mi? değilse sayaç anlaşılabilir , bu kısmı da biraz açarsanız sevinirim değerli arkadaşım..
sayın electrics; şekli incelersek anlamak kolay olur gibi geliyor. Dağıtım şirketi sayısı ne olursa olsun trafonun OG kısmında 1 adet sayaç var.
1-Eğer bu trafodan tek 1 dağıtım şirketi beslenecekse, bu sayaç yeterli olacak . yani şekil-1
2-Eğer trafodan 2 dağıtım şirketi beslenecekse, daha az sayaç kullanmak için fider sayısı az olan dağıtım şirketinin fiderlerine sayaç koymak yeterli olacaktır. baştaki sayaçtan, fiderlere konan sayacın değerleri toplamı çıkarıldığında diğer dağıtım şirketinin tüketimi belirlenebilecektir. şekil-2
3-Eğer trafodan 2'den fazla dağıtım şirketi besleniyorsa, her bir şirketin fiderine sayaç konacaktır. Çünki her birinin ayrı ayrı hangi tüketimleri yaptığı bu şekilde öğrenilebilecektir. Gerçi 2. madde deki mantıkla daha az sayaç bağlanabilir ancak bu durumda her bir koşulu tek tek yazmak gerekecek. (3 dağıtım şirketi olması durumunda fideri az olan 2'si, 4 dağıtım şirketi olması durumunda fideri az olan 3'ü gibi)
4-Kapasitör bankları bildiğimiz merkezi kompanzasyon gibi çalışıyor. cosfiyi 1 yapmak için ne kadar kondansatör gerekliyse, o kadar devreye alıyor.(ben bu şekilde biliyorum). Her dağıtım şirketi yakın zamanda belli reaktiflik oranlarını karşılamak zorunda olduğundan, bu kapasitör banklarının önemi artacak.
saygılar...
teşekkürler ben de sizin gibi düşündüm ama tam bir düz mantık yok burda, bir de kapasitör fideri için de şöyle düşündüm, eğer bu fiderin sorumluluğu iletim sistemine aitse sayaca ne gerek var? yani reaktifi karşılamak iletim sisteminin işi ise diorum, yok dağıtım şirketleri sorumlu ise bu durumda ölçüm noktası fider değil trafo çıkışları olmalı, çünkü normal alçak gerilim uygulamalarında trafo çıkışından ölçüm alınarak sistemin kos fi si kontrol ediliyor, açıkçası ben bu kısmı pek anlayamadım herhalde atladığım bir şey var...
bu soruya cevap verilmedi halen bilen yok mu? kap.fidere sayaç??
mert095
