Elektrik Prjesinde Neye Dikkat Edilmeli?
cellat901
2 Ara 2010
Herkese merhaba,
İnşaat Mühendisliği Öğrencisiyim ve elektrik projesi ile ilgili bir ödevim var:
:confused:
Bir inşaat mühendisinin "elektrik projesinde" dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim...
En çok dikkat edilmesi gereken yerler Enerji Odası ve Kablo bacasınn boyutlarıı
Kolonlardan bir geçiş varmı, binanın genleşme noktalarındaki durum nedir, elektrik odasının konumu, ana dağıtım hatlarının güzergahı, kablo tava ve merdivenlerinin yeri, generatör kullanılıyorsa egzos yeri seçimi, dışarıdan binaya girecek olan kabloların giriş noktaları, yangın projeleri(burada binayı zonlara ayırıken en büyük iş inşaat kısmına düşer, daha bir çok şey sayılabilir ama kısaca cevap oldu sanırım.
Bence herşeye :))
Cevaplarınız için çok teşşekür ederim...
Zahmet veriyorum ama...
Söylediğiniz bu yerleri ve biraz daha açıklar mısınız?
Bir de elektrik projesi okunmasında bir inşaat mühendisi nerelere dikkat etmeli?
Yani bir inşaat mühendisi proje uygulandıktan sonra kontrol aşamasında nerelere dikkat etmeli?
Binanın ne şekilde bir yapı olduğu önemli, alışveriş merkezi mi? okul mu? apartman mı? Çünkü hepsinin gereksinimleri farklı olur. Alışveriş merkezinin 20 değişik proje konusu olur, ama apartmanın 2 tane. Size bakan yöne bu elektrik projelerinin inşai kısımları. Mesela elektrik odaları, kablo güzergahları, deletasyon geçişleri, kablo iniş ve çıkışları, yangın kaçış kapıları, yangın zonları, topraklamalar, yıldırımdan korunmaların yerleşeceği yerler, binanın dışında izolasyon varsa bışarıdan içeriye giriş noktaları vb.... Her elektrik projesinin kendine has özellikleri var.
inşaat mühendisinin elektrik projesi gerçekleşmesi konusunda önemli bir konuma sahiptir.
aklıma geldiği kadar örnek vereyim.
1) kat betonları dökülmeden önce boru tesisatı döşenir. bu tesisatları kontrol etmek önemli.
birincisi kolon gibi ana taşıyıcılarda elektrik tesisatı döşenemez. ikincisi ise atılan betonların ve demirlerin baskı yapması sonucu tesisat borularının zedelenmektedir.
2) enerji odası, trafo odası, jeneratör odası gibi tehlike arz edecek mahallerin duvarları yangına dayanıklı olmalı. yangına dayanım süreleri için yönetmeliklere bakılabilir.
3) özellikle tv anten tesisatı gibi dikine yapılan tesisatların yalıtıma zarar verip vermediğine bakılması önemli.
4) tuvalet havalandırma mutfak havalandırma bacalarından elektrik veya sıhhi tesisat döşenemez.
aklıma gelenler bunlar
kolay gelsin..
sitede bu konuyla ilgili yeterli bilgi var ararsanız bulursunuz. kolay gelsin...
aklıma gelmişten ilave edeyim.
aydınlatma direklerinin enh nakil hattı direklerinin temel beton kontrolü ve direklerin statik yönünden kontrolü insaat mühendisine düşer.
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim...
Çok yardımcı oldunuz...
storiesig
