Elektrik Proje Çizim kariyerimi bir üst noktaya nasıl taşıyabilirim?
29 Ara 2024
Öncelikle merhaba değerli hocalarım. Kırıkkale üzerinde yaklaşık 2 seneye yakındır elektrik projesi çiziyorum. İleri düzeyde AutoCAD ve Excel biliyorum. Güncel olarak bir kaç silah fabrikası ve yurt gibi projeleri çiziyorum.Elektrik projesi haricinde GES ve Telekom projeside çizebiliyorum. İşimi seviyorum ama bulunduğum noktadan memnun değilim ve bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Kariyerimi nereye götürmek istediğimi bilmiyorum ve bu noktada yardıma ihtiyaç duyuyorum. Aslına bakarsanız OG ve YG projeleri çizmek istiyorum. Aynı zamanda ileri seviye GES projesi çizmeyi çok istiyorum. Bu noktada elektrik teknikeri olaraK hangi eğitimleri almam gerektiğini bilmiyorum. Ustalarım siz bir teknikerde hangi eğitimleri ve belgeleri ararsınız? OG ve YG projeleri çizmek sizce karlı ve mantıklı mı? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum hayırlı günler.
2 senedir proje çiziyor olman aslında iyi bir temel, ama şunu söylemek lazım:
AutoCAD ve Excel bilmek artık bu işin giriş seviyesi oldu.
OG ve özellikle YG tarafına geçmek kesinlikle mantıklı ve karlı, bu alanda çalışan sayısı daha az ve işin sorumluluğu yüksek olduğu için ücretler de buna paralel artıyor.
Ancak, YG işi sadece proje çizmek değil.
Şu konulara girmen gerekiyor:
Trafo ve şalt sistemleri
Kısa devre hesapları
Koruma
Topraklama sistemleri
Şebeke işletme mantığı
GES tarafı için de durum benzer.
Sadece panel yerleşimi çizmek değil:
İnverter seçimi
Şebekeye bağlantı
Kablo ve kayıp hesapları
GES tasarımına giriş için kaynak:
https://www.pvsyst.com/help/
AutoCAD seni bir yere kadar taşır.
Asıl farkı yaratacak olan şeyler:
Hesap bilgisi
Koruma bilgisi
Saha mantığı
Hepsini birden düşününce zor, ama bunları eklersen OG/YG + GES tarafında çok rahat üst seviyelere çıkarsın.
Yolun açık olsun.
m.ugur
