Elektrik saati
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Receptt
Receptt
29 Kas 2025
Kolay gelsin ben elektrik saati değişim işi yapıyorum monofaze sayaç sökerken bazen nötr hattından geri dönüş oluyor daireye giden sigortayı kapatmama rağmen saati sökerken nasıl sökmeliyim takarken nasıl takmalıyım
Giriş yoksa dönüş neden olsun ki?
Bu işte bir hata var?
Şu şekilde oluyor eski binalarda diğer dairelerin tesisatı panoya girmeden veya panoda artık ulaşamadığımız biryerde diğer evden gelen nötre bağlanmış oluyor tam düzgün tesisatı bir bina değil yani
Sayaç önü ana sigorta açık (yukarıda) mı bu işlemi yapıyorsunuz?!
Hayır sayaç önü sigorta kapalı sayaç sonu da sigorta kapalı ama başka bir dairenin nötr baraya gelen tesisatını bu dairenin nötrnüne ulaşılamaycak biryerden bağlamışlar
başka dairenin nötr baraya gelen tesisatını bu dairenin nötrnüne ulaşılamaycak bir yerden bağlamışlar .
Bu kısmı anlayamadım .
Foto veya çizimle anlatabilirmisiniz .
Sayaç değiştiriyorum diyorsunuz .
Söktüğünüz bağlantıyı aynı şekilde yerine bağlantısı ve mühürleme .
Çıkarılan kablolar yerine takma işlemi kablo kısa gelecek durumu yok .
Bağlamam diyorsanız ( haklısınız ) tesisatın düzeltilmesi için 15 gün süre verilip uyarı yazı bırakmalısınız .
Düzeltilmemesi durumunda elk enerjiniz kesilecektir yazısı .
Ne demek istedinizi anladım ama o an değiştirmem gerekiyor dairedeki cihazlara zarar vermeden nasıl sökerim takarım onu soracaktım sorunun sonuna eklemeyi unutmuşum yarın kağıda çizip buraya atayım o şekilde danışayım size teşekkür ederim iyi geceleriniz olsun
Sayaç sökerken önce faz sonra nötr .
Takarken önce nötr sonra faz .
Eski tesisatlarda monofaze sayaçları
Monofaze sayaçta risk az ama trifazede risk büyük .
Eski kadranlı sayaçlar zamanının .
Akılı sayaç değişimi sırasındaki riskleri .
Atlama nötr .
Sayaç sonrası kolondan tek nötrü iki daire verilmesi .
Neler neler !!!
akselbasol
