elektrik tellerinin kalinligi...
koraycan
3 Ocak 2008
Slm ustalar.benim uzun zamandir anlamadigim bi mevzu var.Evlerdeki normal pirizlerde 1,5mm lik teller var.bunlar neden 2,5luk teller cekilmiyor konu maliyetmi yoksa olmasi gereken bu mu ?mesela 2,5luk tel cekilip sigorta 10A yada 13A takilsa daha saglam olmazmi?yada bu yapiliyomu? simdiden tesekkürler....
priz hatlarında 2,5 mm2 kablo kullanılması gerekir. 1,5mm2 kablo aydınlatma sortilerinde kullanılır. eğer priz sortileriniz 1,5 mm2 ise bunların değişmesi gerekir.
priz sortileri en az 2,5 mm2 nya olması şart sizin tesisatı yapan nasıl kabul ettirmiş tedaşa bilinmez bu şekilde tedaş kesinlikle kabul etmez. sen bir an önce 2,5 mm2 lik nya ile değiştir. ve siğortalarıda 25 Amperlik W otomatla değiştir.
mrb ev tesisatında srandart olarak prizlere 2.5 kablo çekilir ama pirizin üzerinde yazan maksimun amper 16 yazar bu 16 amper 1.5 kablo kurtarır diye düşünyorum ama buata kadar 2.5 kablo ile gelcen ve prize 1.5 luk incen bbelkide tesisatı bu şekilde yapmışlardır
eski tesisatlarda 1,5 ve 1 mm2 kesitli kablolar kullanılmış. o zamanki şartlara göre uygundu ama günümüz şartlarına uygun değildir ! değiştirilmesi gerekir. maliyet hesabına gidilerek topraklama kabloları 1,5mm2 kullanıldığına şahit oluyoruz.böyle bir durum varsa topraklama kablosunun 1,5mm2 olması sorun çıkarmaz. iç tesisat yönetmeliği gereği priz linyeleri ve sortileri 2,5 mm2 nya olmalıdır.
peki diyelimki o pirize 1,5cmlik bi cihaz baglandi ama o cihazda isinma oldu 13 amper cekti ama piriz 2,5luk ve sigorta 16A,dogal olarak cihazin üzerindeki 1,5cmlik kablo eriyecek(tabi fi yok kabul edelim) bunu nasil engelleyebiliriz?????
ulbeya
