elektrik tesisatı ile ilgili bi sorunum var
technicerr
25 Tem 2009
Yeni taşındığım evimde bir tane priz takılmamış yuva vardı.Yuva da üç adet kablo vardı bende bir priz alıp kabloları prize taktım ve yuvaya monte ettim sonra denemek için bir su ısıtıcısını bu prize taktığımda bana enteresan gelen bi durum oluştu şu ki;
Isıtıcının düğmesine bastığımda ısıtıcı çalışacağına bi yan odanın ışığı açıldı.
Bunun sebebi nedir acaba ?
1.ihtimal_vaviyen veya komitatör anahtara priz bağlamışsın.
2.ihtimal_tesisat karışmış.
demekki o priz değil anahtarmış ısıtıcının üzerinden devreyi tamamlayıp anahtar görevi görerek ışığı açıyormuş.
muhtemelen iki durum var birincisi adi komitatör diğeri vaviyen ...
priz değildir
Kablo kesitleri 2,5mm2'miydi 1,5mm2 mi? Renkleri neydi ve ev yeni bir yapı mı yoksa eski mi?
İlginiz için tşler.Bu boş yuva mutfakta aspiratör takılacak yerde.Ayrıca şöyle bi durum var bu boş yuvada ki üç kablo yukarıdan doğru kablo kanalından geliyo aşşağıya doğru inen yine aynı renkte olan üç kablo ile renk çiftleri kısa devre edilmiş yani hemen aynı bölgede ama yer kısmana yakın bi yerdeki ocak fırının takıldığı prize de eletrik verilsin diye kısa devre etmişler zannediyorum Genç arkadaş kablo kesiti zannediyorum 2.5 mm idi çünkü kalın bir kabloydu bundan dolayı takarken zorlandım.Kablo renkleri siyah gri ve kırmızı.Ev ise yeni
...Kablo renkleri siyah gri ve kırmızı.Ev ise yeni
Tesisatcı acemi değilse eğer, o kablolar priz için değil. Çünkü ne nötr için mavi var, ne de toprak için sarı-yeşil.
Önceki yazdıklarınız da üst üste binmiş. Fazla bişey anlayamadım...
Isıtıcı çalıştırdığınızda yanan lambanın anahtarı nerede?
Ben ise tesisatı yapanların ehil olmadığını düşünüyorum.Çünkü sigorta panosuna baktığımda tamamen kafalarına göre kablo renkleri kullanmış olduklarını gördüm yani kablo renk standartları ile alakası olmayan renkler.
Şunu demek istiyorum o boş olan yuva priz olmalı çünkü mutfakta aspiratör için ayrılan yerin hemen yanında ayrıca ;
O boş yuva içerisinde 6 kablo vardı ve bunlar kırmız-kırmızı,siyah-siyah,gri gri şeklinde birbirlerine kısa devre edilmiş durumdaydı ve kısa devre edilmiş kablolar duvarın alt kısmına doğru iniyordu ki bu kabloların alt tarafta bulunan diğer bir prize bağlı olduklarını düşünyorum
ısıtıcının düğmesine bastığımda hemen yan odadaki ışık açıldı ısıtıcı çalışmadı.O ışığın anahtarı odanın hemen içerisinde kapının yanında
o oda da kac lamba var ve o anahtarda kac kablo ve renklerı neler yanan odeanın anahtarına bır bakın ona bakarak onun ne oldugu cozulebılır
Mesirmacunubağımlısı45
