nevermind41
- 13 Tem 2010
- 3
- 1
- Yaş
- 47
Merhaba
Mayıs ayında yeni bir ev aldım ve Mayıs ayının sonlarında eve taşındım . Eve taşınmadan önce ufak tefek tadilatlar esnasında üst katın birkaç lamba anahtarına bastım ve çalışmadıklarını gördüm . Çokda önemsemedim . Düzgün bağlanmadıklarını düşündüm . Anahtarları açık konumda bıraktım . Daha sonra birgün breyz çalıştırmak için yine üst katta lambaların prolemli olduğu yerlerin birinde prizi kullandım . Breyz çok yavaş dönüyordu . Biran şaşırdım . Çünkü yanmayan ve açık konumda bıraktığım tüm lambalar breyzin düğmesine bastıkça yanıyordu . Elektrik tesisatçısını çağırdım . Sorun olan yerdeki buatı açıp birşeyler yaptı ve problem düzeldi . Mayıs 27 ' de eve taşındım . Sayaçtaki tüketime baktığımda 919 kw 'lık tüketim vardı . Haziran 11 12 gibi elektrik faturası kesildiğinde toplam tüketim 980 kw' dı . Bu ay gelen elektrik faturamsa evlere şenlik Endeks 1893 ve tüketim 913 .
T1 431 ' den 854 ' e çıkmış
T2 197 'den 416 'ya çıkmış
T3 352 'den 623 'e ya çıkmış
fatura dün saat 16:30 civarı yazılmıştı .
dünden beri yapılan sarfiyat
T1 858
T2 419
T3 626
Şimdiye kadar en yüksek ödediğim elektrik faturası 134 TL ama kış vakti ve kombi çalışıyordu ayrıca elektrikli sobada kullanmıştık . Kafamı kurcalayan şey Mayıs 27 ' den Haziran 12 tarihine kadar 60 kw tüketim yapmışım . Haziran 12 Temmuz 12 arası 913 kw tüketim var ve bu kadar tüketim yapmamızın ihtimali dahi yok . Aklıma gelen tek şey acaba sorunlu olan üst kat tesisatını yaptılar ama o prizlere bağladığım çamaşır makinası , ütü , tv ve pc gibi cihazlar bir nedenden dolayı fazla sarfiyat yapıyor olabilirlermi ? Daireyi yapan müteahhit firmayı aradım ve sorunu ilettim . Tesisat gerçekten kötü . Üst katta bulunan 2 banyo v 3 oda için toplam 1 buat var . Tesisatta kaçak akım rölesi yok . En son yapacağım şey Sedaşa şikayette bulunmak olacak . Şikayet edersem bununla ilgili olarak bana sorun teşkil edecek bir durumda oluşurmu ?
Konuyla ilgili bilgi ve fikirlerinizi olursa yardımlarınızı bekliyorum .
T1 858
T2 419
T3 626
