Vacip DENİZ
Paylaşımcı üye
91 yılında yapılmış binanın ana kolon kablosu öyle sanıyorum ki 2,5 mm2 kesittedir ki bu saydıpınız cihazlar aynı anda kesinlşkle bu kabloyla çalışamaz, ısınma içi farklı çözümler bulmanız daha iyi olur benim düşüncem.
Bu nasil ogrencilik ben anlamadim bizde kaldik bekar evinde salonda yanardi bir soba herkez otururdu basinda yatacak olan girer yorganin altina bakardi isine bu kadar cihaz full calisirsa zaten gelen elektrik parasi sizin sigortanizi attirir. Nasil bir ev bu firindan klimaya sobadan sofben camasir makinasi vs. Bu sekilde zor dayanir kablo sigorta ev yeni bile olsa
GT-I9300 cihazımdan gönderildi
evet haklisiniz bende 3 adet konvektörel isitici siparis vercem. her biri max 800 watt elektrik cekiyor saatte.elektronik termostatli.Nobo marka norvec mali...suan ancak böyle bir cözüm buldum.91 yılında yapılmış binanın ana kolon kablosu öyle sanıyorum ki 2,5 mm2 kesittedir ki bu saydıpınız cihazlar aynı anda kesinlşkle bu kabloyla çalışamaz, ısınma içi farklı çözümler bulmanız daha iyi olur benim düşüncem.
hocam haklisiniz da, cin mali saatte 2kw ceken isiticalardan iyidir tahminimce.sadece 3-4 ay idare edecek sekilde alicam.sonrasinda dogal gaz olacak umarim.Size nacizane tavsiye dikkat edin bahsettiginiz isiticilarla paraniz cope gitmesin bahsettiginiz isiticilar soguklarda hic bir ise yaramaz. 800 watt gunde şu kadar yakar vs. Hayal kırıklıgı yaşamayın. Elekrikle ısınmak için elektriği bol yakacaksın yoksa üşürsünüz. yıl 2013 mucize bir teknoloji hala bulunmadı emin ol yoksa ışık hızıyla yayılırdı.
Öncelikle merhabalar. Forumu uzun süredir takip ediyordum disardanBugün aklimi kurcalayan bir konu hakkinda yardimlarinizi bekliyorum.
1991 yapimi bir apartmanda oturuyorum.ögrenciyim ayni zamanda dairenin sahibiyim. 3 odami ögrenci arkadaslara kiraya verdim yani evde 4 kisi kaliyoruz. Malum kis da geliyor ve malasef evde dogalgaz yok. Simdi kisaca soruma geciyorum.
Izmir"de malum kis kasim sonu gibi geliyor. bu yüzden bende her odaya 2000 watt lik isiticilar aldim ( üflemeli isitici ) ve ayrica banyoda 24 saat acik eco ayarda duran 1.8 kw ceken demirdöküm termosifon var. Bundan 2 yil once ana sigortalari degistirdim. Siemens 40 Amper yaziyor üzerinde. ben fazla anlamadigim icin elektrikci bunun en iyisi oldugunu söyledi.
4 oda ayni anda isiticilari actigimiz zaman ( daha acmadik ) elektrik tesisati bunu kaldirir mi ve bunun bir tehlikesi olur mu. Bu durumda ne yapmam gerekir nasil bir cozum üretebiliriz elektrikli isinma icin. 4 odanin da isinmasi gerekiyor ancak kaba bir hesapla hepimiz ayni anda acarsak :
2kw X 4 = 8Kw / saat Isiticilar
1.8 kw / termosifon
Diger ev aletleri : tost makinasi / bulasik makinasi / camasir makinasi / laptoplar vs..
tüm bunlar herhange bir tehlike olusturur mu. Simdiden tesekkürler.
1.8 kw / termosifon
sanirim ben ic tesisati degistirsem iyi olacak. yeni yapilacak is kablo tesisatinda yine 2.5mm priz ve 1,5 mm aydinlatma icin yeterlimidir ? ve tabiki camasir makinasi,sofben,bulasik makinasi icin ayri linye yapilmasi gerekir sanirim ?Merhaba,kesin tehlike oluşturur.Yalnız ısıtıcılar 4 oda için ; P=V*I'dan (Omik yükteki) I=P/V I=8000/220 I=36,36 amperi çok net olarak çeker.Diger ev aletleri;tost makinasi,bulasik makinasi,çamasir makinasi,ütü,barbekü,fırın,elektrikli şofben,elektrikli termosifon,ekmek kızartıcı,saç kurutma makinesi,elektrikli ızgara,ani su ısıtıcısı,vb.cihazlar kendi içlerinde zaten bir rezistans (Omik yük) bulunduran cihazlardır.(Laptop hariç) Bu nedenle şebekeden ısıtma fonksiyonu veya direk olarak da kendi çalışma fonksiyonları esnasında,hatırı sayılır ölçüde çektikleri yüksek akımlarla,yalnız ısıtıcıların çektiği 36.36 amperin toplamıyla da,sigorta akımı olan 40 amperi rahat olarak da geçer,tüm bu cihazların toplamı tehlike oluşturur.Bu noktaya çok dikkat edin.Bir de elektrikte "tam olarak da bunu bilmiyordum,bundan muaf olmalıyım" gibi bir durum hiç yok biliyorsunuz.Çok iyi bir hesaplama yapılarak bu sigorta seçimi yapılmalıdır.Kolay gelsin.
elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre 9 kw üzeri yükler trifaze olmak zorundadır. eğer bu şekilde kullanmak isterseniz güç arttırım projesi çizdirerek tesisatınızı projeye uygun hale getirmeniz gerekir. ayrıca monofaze tesisatlarda ana kolon sayaç üstü sigorta 25a. geçemez. daha yüksek sigorta kullanırsanız tesisat kablolarının akım taşıma kapasitesini aşmış olursunuz. o yüzden trifaze abonelik almanızı tavsiye ederim. bu şekilde kullanacaksanız ısıtıcıları devreden çıkarıp yükü azaltmanız gerekir. slmÖncelikle merhabalar. Forumu uzun süredir takip ediyordum disardanBugün aklimi kurcalayan bir konu hakkinda yardimlarinizi bekliyorum.
1.8 kw / termosifon
