elektrikle ilgili birkaç sorum
emrah_5353
7 Tem 2012
merhaba arkadaşlar..Birkaç sorum var..
1-eve gelen faza sadece bir kova toprağa dokunarak temas edersek çarpılır mıyız?
2-faz kablosunu evin dışındaki bahçeye toprağa temas ettirirsek ne olur?
3-3 fazlı bir motor kullanılan teleferik sisteminde kaçak var..fakat görünürde kablolarda bi kesiklik birşey yok..prize baktığımızda 4 girişin 4ünde de elektrik var yani toprak yok gözüküyor...toprak olmadan 3 fazlı motor çalışır mı?
4-nötr kablosuna dokunmadan, faz insanı çarpar mı?
ETİ reklamı gibi olmuş ; bir bilmecem var çocuklar ; haydi sor sor :) Hocanız baya güzel ödev vermiş :) topraklamanın özünü anlamak için bire bir :)
faza dokunursan ayagında yerde olursa çarpılırısın bu bir...3 fazlı sistemde kullanılan 4 uçtan 3 ünde faz birinde toprak olması lazım..4.cü toprak kısımda elektrik varsa toprağa kaçak vardır illaki kabloda kesiklik olması lazım değil.. başka bir yerden kaçak vardır...fazı topraga verirsen kaçak akım varsa atar...yoksa sayacın işlemeye başlar ve elektrik faturana yansır...eve gelen faza elinle dokunursan zaten çarpılırısın...topraga dokunarak ellersen de çarpılırsın ki sanırsam biraz daha siddetli çarpılırısın...Umarım yardımcı olabilmişimdir...
peki faza dokununca evin içinde nötr e dokunmadan devre nasıl tamamlanıp beni çarpıyor?
hoca falan sormadı..ben kendim merak ediyorum..elektrik-elektronk muh okuyorum..okulda teorik bilgiler veriliyor..böyle şeyler anlatılmıyor
Burada kastedilen siz faza dokununca ayaklarınızda da lastik ayakkabı pabuç yoksa ayaklarınız ile yer(betondan toprağa) üzerinden devre tamamlanıp sizi çarpma ihtimalidir. Elektrik sonuçta su gibi açık yeri en zayıf noktayı, yeri arar, buldu mu su sızar elektrik akar dolayısıyla çarpılırsınız. Ayaklarınız beton (ev daire içi) üzerinde de olsa bir miktar geçirgenlik gösterme ihtimali sebebiyle çarpılabilirsiniz. Bu konu daha önc tartışılmıştı forum içinde aratın, elektrik ve çarpma çarpılma anahtar kelimeleriniz.
elektrik elektronik mühendisliği okuyorsun ve meslek lisesi soruları soruyorsun. ilginç.
Faz senin üzerinden bastıgın betona akıyor..üzerinden akım geçtigi için çarpılıyorsun..Ama ayakların yerde olmasa havada kalabilsen vücudunda sadece gerilim olur ve bu da seni çarpmaz...
Kuşlar kadar özgür şaka şaka aynı teldeki kuşlar gibi :cool:
ramo87
