Elektrikler Gittiğinde Aküye Geçecek Sistem
pıc işlemcili 220volt girişli vo kontrolü uygun Şebeke enerjisi kesilince aküden çalış şebeke gelince aküyü devre dışı bırak şebekeden devam et şekilinde röleleri yönetmemiz lazım.
Bahadır hocam basit bir devre ne önerirsiniz fazla güç olmucak 12 volt 1 amperle çalışıyor rgb kontrolür aküyü şarj edecek elektrikler kesildiği zaman aküden alacak enerjiyi
Merhaba,
Basit bir 220v röle ile çözülebilir gibi... Röleyi prize takın akünün bir ucunu şerit ledinize bir ucunu rölenin normalde kapalı kontağı üzerinden şerit ledin diğer ucuna bağlayın. Böylelikle röle çalışmazken şerit led akü üzerinden çalışacak. Röle çalışırken de şerit led kendi besleme ünitesi tarafından çalışacak..
merhaba benım evde modem,telefon artı harici harddisk beslemelerı 12 volt dişardan adaptörlü ben bir adaptörü 12 volt 7 A aküye şarj için bağladım 2 A lık adaptör akü kutup başindan her cihaza 12 volt çikiş kablosu taktım cihazlarım 12 volt aküden besleniyor toplam çekilen 1.5 A olduğu için akü devamli şarjda elektrıkler kesıldığınde internetım telefonum harddiskim kapanmıyor yaklaşik 4-5 saat elektrik gelmesede sorun yaşamıyorum ekserı internet ve telefon her zaman açik böyle bişey duşunebılırsınız
Merhaba,
Hocam bu tamam ama bir tarafdan da aküyü şarj etmek gerekiyor aküyü nasıl şarj etcez sağlam bir akü şarj devresi varmı elinizde
guneskaya63
