yardim1
- 1 Tem 2008
- 4
- 1
- Yaş
- 39
cahilliğim için özür diliyorum herkezden.ben bi kurumda elektrik işlerine bakan az çok anlayan bir hizmetliyim yaklaşık 3 ay kadar önce kompanzasyon panosu yaptırmıştık bi firmaya 12 kademeli kael marka röle kondasatörlerimiz 1- 2,5- 5 - 10 -10-10-20-20-20 ve monofazeler 1kvar lık 3 tane çektiğimiz gücü bilmiyorum trafolu 450kv lık trafomuz var kesici falan filan yeni değişti sistem kurulduktan sonraki 1. ay ceza gelmedi fakat dün gelen fatura bizi şok etti 200ytl lik cezaya girmişiz indüktiften kapasitifte bi problem yok şirketten elemanlar geldi abi dediler elektrikli soba yüzünden cezaya girmişsinizdir diyorlar gerçektende elektrikli soba indüktif yazarmı iyi günler teşekkürler arkadaşlar
__________________________________________________________________________________________
Alternatif akımla beslenen bir sistem kendi iç özelliklerine göre devreden akım çeker.
Örnek olarak: 10 KW lık bir elektrikli ısıtma cihazını alternatif akımla beslersek sünizodal olarak
yükselen gerilimle eş zamanlı Olarak sistemden çekilen akımda artacaktır.
Burada yük rezistif olduğu için sistemin çektiği akım gerilimle aynı fazda olacaktır.
Isıtıcı yerine bir elektrik motoru bağlarsak gerilimin en yüksek olduğu anda akım en yüksek değerde olmayacak, akım daha yavaş olarak yükselecektir (Yani, devredeki gerilim ile akım aynı fazda olmayacaktır.).
Bu durumda elektrik saati kullanılan enerjiyi doğru olarak kaydedemeyecektir. Bu yüzden, endüktif (motor) veya kapasitif (flüoresan lamba) yükle şebekeden güç çekiyorsanız, dağıtım şirketi sizden REAKTİF GÜÇ bedeli talep edecektir. Buna da REAKTİF CEZA denir.
Endüktif yükünüze paralel olarak kondansatör kullanıp (otomatik olarak) faz kaymasını kompanze ederseniz, harcadığınız enerji kadar saatinizde yazacaktır. Bu durumda reaktif güç bedeli ödemenize gerek kalmayacaktır.
teşekkürler ilginiz için aradığımı buldum gerçektede bu siteyi kuranlardan Allah razı olsun yaşasın kontrol kalemi heryerde destekçinizim ve siteyi tüm elektrikle uğraşan insanlara tavsiye ediyorum
Arka arkaya mesaj yazmak yasaktır.Lütfen son mesajınızın sağ üstünde bulunan Değiştir butonunu kullanınız.
Düzenleme: korkmaz_design
